1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Alex80248
    Alex80248
    Alex80248
    Да, забыл указать - чердак использовать как хранилище ненужных вещей не планируется. Ходить по плитам тоже. Нужно просто утеплить и закрыть его. И если нужна мембрана до минплиты - подскажите пожалуйста, какую стелить.
  2. Ksmmfksmmf
    Ksmmfksmmf
    Ksmmfksmmf
    Беларусь, Минск
    Можно ли делать такой пирог утепления помещения и холодного чердака:
    К балкам снизу степлером прикрепить пароизоляцию и по ней снизу прибить доску (она же будет чистовым потолком), сверху на пароизоляцию между балками уложить утеплитель.
    Получается что между доской потолка и пароизоляцией не будет никакого зазора.
  3. Елена Борисовна
    Елена Борисовна
    Иркутск
    Добрый день! Своим женским взглядом не могу до думать что делать, помогите. Информации кучу перечитала, в голове каша.
    Итак, каждую весну и осень на втором этаже деревянного дома - капель. Перекрытие сделали подозреваю не то, чтоб не правильно, а образец "как не надо делать":
    1. Между балками (шаг 80 см) - черновой потолок.
    2. Затем лежит пароизоляция (А или Б понятия не имею) шершавой стороной к древесине. На спец скотч не склеена, но пришлепана мебельным степлером
    3. Паролон 5 см
    4. Какая-то вата Технониколь 10 см
    5. Ещё один слой пароизоляции
    6. Дюймовка просто сверху на балках
    Далее крыша:
    Металлочерепица лежит прямо на стропилах. Без пароизоляции (или влагоизоляции - не знаю как правильно). Короче железо одно.
    Фронтоны оба деревянные:
    Один снаружи обшит сайдингом
    С другой стороны сайдинга нет и есть 2 окна, которые не закрываются.
    Чердак холодный, крыша двускатная
    Нам посоветовали к стропилах прибить двп, чтобы конденсат не падал на перекрытие. Говорят сами так делали проблема решилась. Но у них это дача, а у нас дом круглогодичного проживания.
    Вопрос: как обойтись без демонтажа крыши и предотвратить кастрюльки от капели
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Убрать п. 5
  5. Елена Борисовна
    Елена Борисовна
    Иркутск
    И все?
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Да...
    :hello:
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Если это действительно пароизоляция, а не ветрозащита.
    Точно пароизоляция?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да. Только не затягивайте с этим, чтоб за лето утеплитель успел хорошо просохнуть.
    Если это ветрозащита, то тоже убрать.
  9. Елена Борисовна
    Елена Борисовна
    Иркутск
    Вот уже не уверена, что там вообще... (
  10. Елена Борисовна
    Елена Борисовна
    Иркутск
    Ок, это поняла. А ещё читаю эту ветку и вроде пишут про "3-й правильный вариант" - пароизоляция должна быть под черновым потолком, то есть внутри жилого помещения. Может уже тогда полностью все разобрать, просушить и сделать "правильный пирог", т. е. пароизоляцию пристрелить снизу и проклеить? А пенопласт? Может его заменить полностью минватой, см эдак 20?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Может, но эт на Ваше усмотрение. Я б пока не заморачивался, а устранил сначала главную причину., скорей всего этого окажется достаточно.
    Кстати зимой на чердак не залезали, не смотрели что там и как? А то мож просто через открытые окошки снег наметает, а он потом таит. Их возможно стоит закрыть, но не в коем случае не наглухо, а какой-нибудь решёткой/сеткой, чердак должен хорошо проветриваться.
    Может, но это не причина конденсата.
  12. Елена Борисовна
    Елена Борисовна
    Иркутск
    Мы не залезли на чердак весной, но вот заметили, что гораздо больше капало как раз со стороны окон в фронтоне...
    А вот по осени когда я залезла, видела что на металлочерепице очень много конденсата. Вот только не обратила внимание капал ли он...
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну тогда изнутри к стропилам, исчё можно пристрелить гидроветрозащиту, но как правило она не нужно, при хорошем проветривании чёрдака, только если кровля уж совсем пологая.
  14. Елена Борисовна
    Елена Борисовна
    Иркутск
    Спасибо большое...) Будем делать и ждать зимы
  15. Rodrik
    Rodrik
    Rodrik
    Гидроветрозащитой кровлю не испортишь.)
