1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Небольшие изменения в перечень основных работ:
    1. Монтаж пароизоляции. Пароизоляция монтируется в каждом помещении по низу деревянных балок перекрытия с проклейкой перехлестов. По периметру помещения оставлять 10 см пароизоляци (в дальнейшем убираются под штукатурку.
    2. Монтаж черновой доски перпендикулярно балкам перекрытия. Доска толщиной 25 мм, шириной 100 мм; шаг 400 мм.
    3. Укладка утеплителя между балками. Нижний слой утеплителя должен быть уложен вплотную к пароизоляции. Четыре слоя утеплителя укладываются между балками перекрытия с обязательным смещением шва.
    4. Укладка брусков (высота 60 мм) поверх балок перекрытия перпендикулярно им.
    5. Укладка пятого слоя утеплителя поверх балок перекрытия между установленными брусками.
    6. Укладка супердиффузионныой мембраны поверх утеплителя.
    7. Укладка нескольких досок поверх утеплителя для перемещения по чердаку.
  2. kvartalovan
    kvartalovan
    kvartalovan
    Добрый день, хотел узнать есть ли разница как укладывать пароизоляцию. На данный момент изнутри к балкам прикручены двп листы, нужно ли снимать все листы и сначало прикручивать пароизоляцию или можно прямо по вверх листов повесить пароизоляцию? подробнее на картинках я хочу как в 1-ом варианте, но в интеренете везде указано что сначало пленка а потом либо доски либо еще что, лишь бы держало сверху утеплитель (вата), решили делать листами двп так как считали что будет теплее чем просто доски через 50 см
  3. kvartalovan
    kvartalovan
    kvartalovan
  4. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    У меня похожая ситуация, только ОСБ листы. Пришлось переделывать. Часть листов заменил на доски, часть оставил. Но т. к. делал один, пару-тройку листов перекрутить не смог, оставил как есть.
  5. maxles
    maxles
    maxles
    Добрый день. Имею такой пирог стены:
    Облицовочный кирпич, 3-4 см воздушный зазор и 375 мм газосиликат. Перекрытия - балки. Стоит задача положить утеплитель.
    Вопрос, утеплитель положить только на блок? Или утеплитель должен перекрыть воздушный зазор тоже?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как именно будет монтироваться черновая доска?
    Это правильно, что несколько досок, а не пол. Чердак обязательно проветривается.
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Правильнее-вентиляционный зазор. Уже становится понятен ответ?
    Он для того чтобы отвести влагу, поднять её вверх. А там влага должна выветриться, а не упереться во что-то.
  8. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Не очень понимаю вопроса - снизу к балкам перекрытия, поперек им.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понятно. У вас последовательность работ правильная. Только стыки пароизоляции будете по балкам делать и проклеивать? Без основания неудобно же будет проклеивать стыки.
  10. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Пока не знаю. Ширина пароизоляции 1,2 м, расстояние между балками - 58 см. Боюсь, если делать стыки по балкам, большой перерасход будет пароизоляции.
    У меня помещения небольшие, может быть, получится хотя бы на некоторые стыки проклеить на полу.
  11. Felicity888
    Felicity888
    Felicity888
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! " А сейчас внимание- вопрос знатокам":)). На самом деле у меня утепление по указанной классической схеме, ну только ктеплителя не 200, а 150 (три слоя рулонного Кнауфа по 5см). Я со стороны чердака пол еще ничем не обшивала (планирую в перспективе жилую мансарду),хотела как раз доской, как здесь и советуют, но вопрос: как же тогда звукоизоляция? (а это очень трэба, ибо слышимость приличная- акустические и воздушные шумы). И второй момент: 150 мм критично или " догнать" все же до 200мм? Спасибо!
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не знаю, на полу проклеивать не пробовали. Мы натягиваем поперек балок по черновому потолку - он у нас сплошной. Может, доски встроить между балками по линиям нахлеста пароизоляции и проклеивать по ним?
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    В заполярьи живёте или в тропиках?
  14. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    И в Заполярье и в тропиках минимум 200 мм. В идеале 250.
  15. Felicity888
    Felicity888
    Felicity888
    У нас тут такие тропики- весь июнь в куртках- кофтах ходим)- Владивосток.
