1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Значит субтропики:aga:
    Если топливо дешёвое, например м. газ, то можно и 150 оставить.
  2. АндрейЛипецк
    АндрейЛипецк
    АндрейЛипецк
    Кто нибудь утеплял чердак опилками? Думаю их вместо ваты насыпать на чердак и в меж этажное перекрытие. Есть у кого нибудь опыт?
  3. den 37
    den 37
    den 37
    Тоже думаю об этом! Когда купил старый дом начал делать реконструкцию, очищал чердак так вот он был утеплён опилками в перемешку с глиной! Сейчас пришло время утеплятся, вот думаю чем! Опилками или минватой? И ещё чем это все накрыть чтобы пыль не летела? Планирую на чердак лазить периодически, рыбку посушить, венички для бани, да и рыбацко—охотничье трехомундие там хранить! Подскажите пирог! Сверху думаю дюймовкой зашить в разбежку чтобы ходить можно было! Какой слой опилок или минваты оптимально положить чтобы тепло было? Дом одноэтажный с холодным чердаком, половина старое крепкое бревно, половина пристройка из газоселиката, все под одной крышей, отопление газ!
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Чтобы не гадать, забейте в смарткальк пирог своего перекрытия с опилками и с минватой и сравните.
    Тоже хотел почти бесплатными опилками, но для моего региона слой нужен сантиметров сорок. Хотя у отца и деда, да и у всех в деревне около 20см слой.
    Пыли почти нет, досок сверху нет.
  5. Olegini
    Olegini
    Olegini
    Добрый всем день. Помогите советом. Ниже на картинке я нарисовал пирог. Брус 50 х 200, снизу подшит черновой потолок (доска 30-ка) Из прочитанного понял что можно снизу пристеплерить какую то пароизоляцию, а утеплитель разместить промеж балок. И все, все счастливы и довольны. Вроде как с пирогом все просто но у меня на чердаке будет комната а это подразумевает полы, тоесть в месте где комната мне нужно будет прикрыть какой либо хоть ветрозащитой и только затем стелить фанеру на которую либо линолеум либо ламинат. Комната будет жилая а значит отапливаемая.
    Какие у меня ошибки и какая пароизоляция мне будет нужна, а то был в магазине и растерялся там их много модификаций.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Достаточно и фанеры 6мм если утеплитель ватный, а не песок.
    Не надо ветрозащит, ведь у вас будет фанера.
    Любую, на крайний случай полиэтиленовую плёнку 400 мк толщиной. Только не перепутайте с ветрозащитой. Ветрозащита, если подуть продувается насквозь. Пароизоляция - это плёнка герметичная. Не берите супермембраны диффузионные - это развод.
  7. АлександрТюм
    АлександрТюм
    АлександрТюм
    Собираюсь делать вот такой конструктив перекрытия с холодным чердаком. Посоветуйте что не так и что убрать или добавить 20190722_190341.jpg
  8. xCAHbI4x
    xCAHbI4x
    xCAHbI4x
    Всем доброго! Сделали мне утепление перекрытия горе-мастера. Обрешетку сделали редко и поэтому, когда вату пихали по лагам, пароизоляцию расперло и в местах крепления скрепками образовались дырочки. Сверху лежит 200 ваты и мембрана. Чердак не утепляется. Что делать? Заклеить скотчем типа дельты дырочки? Сделать 2 слой пароизоляции уже по обрешётке? И срезать ли тогда старую, ведь грибок может пойти между пленками? Или радикально все переделать? Большое спасибо за советы! Фото прилагаю.
  9. ОлегSW
    ОлегSW
    ОлегSW
    Доброго времени суток. Подскажите, знающие люди. Утепляю холодный не жилой чердак. Положил пароизоляцию, предлагали задуть эковатой в 300 мм, но решил роквул положить 200 мм. Вопрос вот в чём - дальше границы стены идёт подбой. На первой фотографии он без пароизоляции, на второй фото я положил изоляцию и подклеил к ветрозащите, что наверно сделал не правильно. Как проавильно утеплить - по границе стены минуя подбой или заложить на подбой тоже, но тогда вентиляции не будет .
  10. Teh41
    Teh41
    Teh41
    Чердачное перекрытие чердак не отапливаемый. Хочу по лагам со стороны жилого помещения набить Изоспан Д, потом обрешетку по ней гипсокартон. Правильно?
  11. NCreep
    NCreep
    NCreep
    День добрый, прошу людей точно знающих ответить примут ли дом пожарные при таком пироге перекрытия в одноэтажном доме с холодным чердаком (последовательность изнутри-наружу):
    натяжной потолок -> ЭППС 0.5 -> эковата помеж лаг (лаги - дерево 100х200).
    Понятно, что здесь все горючее, но вдруг...
    Заранее благодарен
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @NCreep, какие пожарные? Кому вы собрались и зачем дом сдавать?
    :hello:
  13. NCreep
    NCreep
    NCreep
    Ну сдача дома в эксплуатацию подразумевает проверку МЧС или типа того
  14. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Зачем фольгоизол вам? Между лаг 200 мм ваты, снизу ПИ, черновой потолок из дюймовки обязательно вразбежку, т. е. Не сплошняком! И потолок подшивайте чем хотите, вагонкой там...
  15. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Нормально у вас обрешётка,не редко, залейте дырки дельтой и все...
