1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Елена Борисовна
    Елена Борисовна
    Иркутск
    Прошло чуть больше месяца как убрала пароизоляцию, которая сверху ваты лежала. Поднялась на чердак, все сухое. Наконец-то появилось свободное время и сделала окна. Как только пропилила их, сразу сквозняк. Вот думаю, до середины сентября (то есть месяц от сегодняшнего дня) хватит, чтобы окончательно просохло все?)
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Приступили к расклдаке мауэрлата, балок потолочных (50*200). Чердак холодный будет. Утепление потолка эковатой 25-30см.
    Два вопроса:
    1) балки будут подшиваться доской 25*150. С каким расстоянием, между ними, их подшивать? Чтобы и перерасхода материала не было и утеплитель не провалился.
    2) на сколько помню, то пароизоляцию правильнее подшивать со стороны помещения, а не стелить их сверху балок и потолка (со стороны чердака). Если подшить её по феншую, со стороны помещения, то не просыпится ли со временем эковата (точнее порошок-бораты,антипиренты) между досок и не оторвут (ну или провиснет) пароизоляция?
    Любой из этих вариантов применим?
  3. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    2 вариант...только ПИ обязательно с проклейкой нахлестов специальным скотчем, иначе она работать не будет...на нееобрешетку и вагонку...две обрешётки не надо
  4. NCreep
    NCreep
    NCreep
    Подойдет ли в качестве пароизоляции ЭППС (основное утепление подразумевается эковатой)?
  5. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Это как? Сначала слой Эппс, а потом вату? А в чем проблема пленку натянуть? Утеплять что хотите?
  6. NCreep
    NCreep
    NCreep
    У меня будет холодный чердак, есть деревянные балки перекрытия. ЭППС по идее должен выступить и в качестве слоя утепления (чтобы не перекрывать вату "внахлест" сверху) и как пароизоляция, да и снимает проблему основания для "насыпки" эковаты в межбалочное пространство)
  7. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Сомнительная затея...никогда так не делал...ничего не скажу
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Любой применим вариант.
  9. Chexonte
    Chexonte
    Chexonte
    Есть проблема, нужна помощь в ришении.
    Дом мансардный. Мансардный этаж проветривается. Пока не жилой.
    Первый этаж жилой. Перекрытия деревянные с пароизоляцией и утеплителем.
    Проблема в чем. Зимой образовывается лёд на плёнке со стороны мансарды. По весне этот лёд тает и вода стекает через плёнку и утеплитель в жилые помощения.
    Чем и как ВРЕМЕННО избавиться от такой беды.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Нарисуйте. Будет понятнее. Сколько и какие плёнки в пироге перекрытия 1-2 этажа и где они стоят? Сколько и каких плёнок на потолке мансарды? И где образуется лёд: на плёнке потолка мансарды или пола мансарды?
  11. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Не подумайте, я не хочу сэкономить на пароизоляции, это копейки.
    Просто я по предложению рабочих согласился обшить потолок досками до монтажа крыши. Чердак холодный.
    Естественно между потолочными балками и обшивкой заложили хорошую пароизоляцию.
    Но за 2 недели пока монтировали крышу стояла сильная жара и пароизоляция частично превратилась в труху. Решили менять снизу, но при демонтаже досок возникла новая проблема - саморезы были дешевый, грани при закручивании стерлись и теперь половина не выкручиваются или ломаются. Доски тоже трескаются.
    И тут три варианта: либо все оставить как есть в надежде что подвесные потолки будут отсекать пар, либо дополнительно обшить доски снизу фольгированным изоспаном, либо сверху положить пароизоляцию огибая балки и прочие элементы каркаса крыши.
    Что выбрать?
  12. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Проем под лестницу есть на мансарду? Если да, то теплый воздух с отапливаемого этажа поднимается вверх, и влага конденсируется...
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Значит ваша пароизоляция - кака! Её надо менять.
    Утеплитель уже есть? Может фоток накидаете, а то не понятно. Чердак холодный, а у вас пароизоляция уже на потолке второго этажа при строительстве положена - нахрена? или я чего-то не понял...
  14. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Мне кажется на солнце за 2-3 недели любая пароизоляция превратится в каку) У меня была Изоспан.
    Вот потолок рабочие подшили доской до монтажа крыши. Соответственно заложили пароизоляцию.
    Пока монтировали стропила, пароизоляция сгорела.
    Мне вообще непонятно зачем нужна пароизоляция, если под ней будет мембрана фольгированного изоспана и мембрана натяжного потолка, которые ничего не пропустят сквозь потолок...
  15. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    А зачем они это сделали? Как вы потом утеплять потолок будете? Опять придется пленку демонтировать? Странно это...
