1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Надеялись что быстро соберут крышу. За 2 дня)
    Ну как, минватой наверное. Каменная вата и дороже и смущает своими формальдегидами.
    Решили сверху ещё пароизоляцию положить обрамляя балки. Толку мало, потому что будет полно вырезов из-за подпор стропильной системы, но может старая рваная пароизоляция + новая с щелями как-то сработает...
  2. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    И ещё вопрос: нужно ли утеплять карнизные свесы?
  3. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Я понимаю, что например ватой, без разницы какой...я имею ввиду, когда вы будете делать утепление потолка 2го (верхнего) этажа, у вас там пленка смонтирована, как все это будет происходить?
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Полиэтиленовая плёнка - это пароизоляционная плёнка, её используют на теплицах, бывает несколько лет подряд. Ветрозащитная плёнка стоит на солнце пару-тройку лет. Так что вам какая-то не такая плёнка попала...
    А что такое минвата, вы знаете?
    Вики:
    И чем вы хотите утеплять? Стекловатой вместо каменной ваты?
  6. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Вас не понятно. Формулируйте текст по-проще.
    @Алтаец, видео показательное, но странное. Если бы он проложил пароизоляцию под балками, то доски обшивки все равно были бы сверху в плесени. И даже ещё чернее, потому что влаге нужно где-то конденсироваться. Скорее всего в доме нет нормальной вентиляции.
    Сорри, стекловата конечно. В итоге купил каменную вату Изорок Ультралайт. Сегодня начнем укладывать. Пытаясь найти компромисс с пароизоляцией, нарезали новую полосами по 75 см и пристегнули поверх старой. Надеюсь это сработает.
  7. Justuser
    Justuser
    Justuser
    Оренбург
    Добрый день. Прошу совет. Имеется холодный чердак под накрытой профлистом кровлей, под профлистом гидроизоляция. Пол кровли (потолок второго этажа) подшит дюймовкой. Как лучше сейчас уложить пароизоляцию, изнутри к дюймовке пришить или со стороны чердака полосами укладывать? Утеплять планирую каменной ватой (кстати, посоветуйте хорошую), потолок скорее всего будет натяжной. 20 см. утеплителя достаточно будет для Оренбурга?
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Подшить по дюймовке со стороны комнаты с проклейкой швов и герметизацией стыков со стеной!
    Делайте от 300 мм - не пожалеете. Можно ручным способом эковату (отходов не будет но желательно мм 400)
    Проверьте герметичность стыков - это очень важно! И стыки со стеной! Лучше всего приклеить на герметик.
  9. Justuser
    Justuser
    Justuser
    Оренбург
    А то что пишут производители и тут многие на форуме, что нужно, чтоб утеплитель лежал на пароизоляции, ничего страшного?
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Такого не читал...Но точно уверен, что сплошная пароизоляция намного лучше полос этой пароизоляции!
    Пароизоляция нужна для исключения попадания влаги в утеплитель из тёплого помещения. Поэтому абсолютно без разницы что будет за плёнкой: доска или утеплитель.
  11. ХВАТЮГА
    ХВАТЮГА
    ХВАТЮГА
    Всем добрый день. Прошу помощи. Имеется холодный чердак под накрытой профлистом кровлей, под профлистом гидроизоляция. Балки на 200. Возник вопрос по устройству пирога утепления...как будет правильнее?
    пирог с низу вверх: 1 вариант
    пароизоляция
    дюймовка
    утеплитель 250мм
    дюймовка
    пирог с низу вверх: 2 вариант
    дюймовка
    пароизоляция
    утеплитель 250мм
    дюймовка
    И еще вопрос: нужны ли в этом пироге вентзазоры (склоняюсь что нет), и нужна ли пароизоляция под дюймовкой со стороны холодного чердака (думаю что тоже нет).
    Дюймовку с обоих сторон думаю прибивать сплошняком. Со стороны холодного чердака - точно, чтобы была возможность там передвигаться.
  12. НЗ-Санта
    НЗ-Санта
    НЗ-Санта
    БЦ Румянцево
    Ну, не совсем так: "минвата" и каменная вата - это по сути одно и то же). Камень - это минерал. К слову, стекло - тоже минерал, но под термином "стекловата" обычно подразумевается нечто типа старой ваты типа Урса м11... Барахло изрядное! Даже и не знаю, сколько там стекла и сколько там переработанных пластиковых бутылок)
    А Изорок - это норм! Каменная вата или минеральная вата на основе базальтового волокна из горных пород габробазальтовой группы. Компания, в которой я тружусь, кстати, неплохо торгует ISOROC-ом. Так что если что... Ультралайт - это самый дешевый их продукт. Плотность на грани допустимой. В кровлю лучше 40-50 плотность
  13. Justuser
    Justuser
    Justuser
    Оренбург
    Ещё вопрос маты или плиты изорок взять?
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я бы сделал так:
    Только утеплитель 300 мм.
    Нет.
    Со стороны комнаты сплошняком, с чердака просто класть для хождения не прибивая (пара саморезов чтобы снять можно было и не сдвигались). Старайтесь на чердаке ничего не хранить - там должна быть вентиляция.
  15. Teh41
    Teh41
    Teh41
    Положил Ютавек 115 на лаги перекрытия 1- го этажа огибая их красной стороной в сторону подвала. Это правильно?
