1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. giz2garin
    giz2garin
    giz2garin
    Добрый день. Прошу помочь в вопросе утепления чердака в частном доме. На данный момент имеем натяжные потолки, черновой потолок, пароизоляция, опилки толщиной 30 см. Хочу напылить эковату поверх опилок. Вопрос-можно ли задуть эковату прверх опила, как предлагают конторы по напылению эковаты или же лучше убрать опил полностью, поскольку он местами сыреет-за лето высыхает.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    нет
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сыреет видимо там где щель/дыра в пароизоляции. Мне кажется стоит в первую очередь этот момент исправить, а то ведь и эковата будет в этих местах сыреть. А сверху опилок есть чтонить?
  4. giz2garin
    giz2garin
    giz2garin
    Нет, сверху опилок ничего
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, значит ищите щели/дыры.
  6. giz2garin
    giz2garin
    giz2garin
    А когда найду и заделаю, то можно сверу эковату задуть?)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а почему нет, дуйте.
    Но боюсь, что после того как вскроете, там может оказаться всё гораздо страшнее:nono:
    Пароизоляцию ведь стелили сверху чернового с огибанием балок скорей всего?
  8. giz2garin
    giz2garin
    giz2garin
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт неправильно, нужно обязательно проверить состояние дерева под ней.
  10. giz2garin
    giz2garin
    giz2garin
    Полчаса назад слазил, убрал в нескольких местах
    опил и пароизоляцию-все ок. Везде сухо и нет черноты.
    Я так понимаю, что нужно будет в краткосрочной перспективе пароизоляцию пускать со стороны натяжных потолков? А ту, которая сверху чернового с огибанием балок нужно будет убирать? Или оставить можно?
  11. Teh41
    Teh41
    Teh41
    А как правильно? Пребить снизу лаг очень проблематично высота подпола максимум 40 см.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тема называется "Утепление чердачного деревянного перекрытия" какой нафиг подпол? :aga:
    Но всё равно неправильно. Для цокольного перекрытия пароизоляция должна быть сверху утеплителя.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Верхние рёбра балок смотрели? Обычно там гниёт в таких случаях.
    Ну да, по хорошему так нужно.
    Убирать.
  14. giz2garin
    giz2garin
    giz2garin
    Спасибо за грамотную консультацию!
  15. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    А такой вариант над ванной комнатеой тоже возможен? Если вместо натяжного потолка будут пластиковые панели?
