1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Выпал конденсат. Вода только на пленке, доски обрешетки сухие.
  2. Tina1
    Tina1
    Tina1
    Немного не поняла. Утеплитель лежит на мокрой пароизоляции и остается сухим?
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Пароизоляция мокрая со стороны помещения, как и положено. Просто лично убедился в количестве влаги, которае могла бы осесть в утеплителе ;)
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Такого не должно быть. Какой толщины утеплитель?
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Утеплитель толщиной 15 см, точнее пока не улегся все 20. Дом пока не топится, оттуда и конденсат
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тем более-разность температур отсутствует. Хотя при такой погоде...
  7. Tina1
    Tina1
    Tina1
    А когда потолок подошьется гипсокартоном, то вся эта влага будет капать на него? Я почему спрашиваю. У меня также сделан черновой потолок, помещение не отапливается, думаю зимой подшивать гипсокартон. Может отложить до весны?
  8. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    вообще желательно дом просушить и добиться отсутствия конденсата. Не плохо бы дома гигрометр завести. когда влажность уподет до 45-47%, тогда нормально.
  9. Tina1
    Tina1
    Tina1
    Понятно. Понаблюдаю, как у меня будет вести себя потолок, а потом уже буду решать, что делать дальше.
  10. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Удачи!
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Я думаю, не стоит работать с гипсокартоном без отопления. Вот включу отопление, вся влага пропадет. Да и на выходных в доме был небольшой праздник с толпой народа - надышали, сегодня поеду, посмотрю как там ситуация.
  12. Tina1
    Tina1
    Tina1
    Так вот откуда у Вас конденсат на пленке:). А все остальное - толщина утеплителя, правильность пирога и т. д. - второстепенно. :) Знаете ведь, что говорят водителю с запотевшими стеклами автомобиля?
  13. SibProgrammer
    SibProgrammer
    SibProgrammer
    В январе хочется заняться перекрытием между вторым этажем и чердаком. Сейчас сделана коробка в 2 этаже и крыша. Чердак предполагается холодным. Финальный потолок предполагается сделать натяжным. По проекту некоего проектировщика были уложены балки 150х150 с шагом в 74 см.
    Хочу разобраться, какой должен быть "пирог", чтобы понимать и принимать верные решения.
    Почив разные мнения в голове возник примерно следующий вариант:
    * гипсокартон, пришитый к балкам снизу
    * пароизоляция изоспан в
    * изовер утепляев в 4 слоя
    * гидроизоляция изоспан а
    * пол чердака из 25-ой доски (хотя по 50-ке ходить явно комфортней)
    1. Нормальный ли такой пирог или что-то лучше поменять/добавить?
    2. По нормам в Новосибирске вроде как нужно укладывать 200 мм утеплителя. Высоты балок не хватает. Наращивать балки доской 50х150?
    3. Гипсокартон сам по себе довольно тяжелый. Не отвалится ли после того как туда положат 4 слоя утеплителя? Как это все лучше крепить?
    4. В ванну по потолку укладывать зеленый гипсокартон?
    5. Про светильники думать уже сейчас или на потом можно отложить? Например, крючки под люстры закрепить сразу на балки и потом в гипсокартоне сделать дырки в нужных местах?
    6. Проводку под светильники делать лучше снаружи гипсокартона или внутри за гипсокартоном? Если внутри, то не опасно ли это?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1. Про подшивку забыли.
    2 Если отопление газом - хватит и 150мм, если электричеством/соляркой - 200мм будет мало.
    3 Зависит от допустимой нагрузки на которую были расчитаны такие балки.
    4 Да
    5 Можно на потом, у Вас будет сплошная подшивка из досок/осб..., т. е. в любом месте сможете люстру подвесить.
    6 По дереву проводку нужно делать в стальной трубе/гофре.
  15. SibProgrammer
    SibProgrammer
    SibProgrammer
    1. Подшивка и "гипсокартон, пришитый к балкам снизу" - это не одно и тоже? Подсмотрел тут еще одну идею - к балкам снизу сделать каркасы из профилей как вдоль так и поперек балок. А на них уже сажать гипсокартон. По идее будет держаться лучше, чем сразу просто к балкам пришивать.
    2. Отопление газом, но на второй этаж хотели просто теплый пол делать.
    3. Так получилось, что на эти мощные балки сейчас нет вообще никакой нагрузки.
