1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Я бы отсёк влагу гипроком с пропиткой влагостопом. А затем панели. Я так сделал!
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Использование скоб М53, для степлера, при креплении пароизоляции к потолку, нормальное решение?
    Места крепления скобами проклеивать скотчем?
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Доброго дня! Речь идёт о холодном треугольнике свеса. Перекрытие над тёплым помещением. Сверху - улица. Ну свесы закроются, ветра будет меньше, но минус зимой останется.
    Вопрос: внизу пароизоляция, 15 см эковаты, а затем думаю как, причём срочно - ветер выдувает! Или ветрозащита и сверху 10 см кнауфа для перекрытий, или по ниткам кнауф 10 см, к после ВВЗ?
    Теплорасчет не радует. Почему-то ВВЗ поверх кнауфа приводит к конденсату...
    Как быть?
    Будет ли работать кнауф, если его не закрыть ветрозащитой?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @anechka2016, У меня на эковате лежит сразу минвата
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Она сверху закрыта ветрозащитой? Минвата не продавливает эковату весом?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @anechka2016, У меня между балок эковата поверх минвата, не продавливает и ветрозащиты нет
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Вот и я так хочу сделать. Спасибо!
  8. evg666
    evg666
    evg666
    Североуральск
    Здравствуйте!
    Возник вопрос как правильно сделать подшивку и утепление потолка...
    Финишным будет натяжной потолок ниже балок на 15 см.
    1. черновой потолок поддерживает утеплитель, доски крепятся через доску примерно... Где должна быть пароизоляция?
    P. S. Сделал пароизоляцию в одной комнате по балкам. Хотел прибивать доски, в инструкции сначала подшивка а потом доска идет, хотя кто как делает.
    2. Утеплитель будет базальтовая вата плитами, толщина слоя 200 мм., какой толщиной плиты удобнее работать?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Между балками и подшивочной доской
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Мало, делайте 300мм.
  11. evg666
    evg666
    evg666
    Североуральск
    Ну если мало будет можно добавить.
    Если в будующем добавлять 100мм. утеплителя можно эковатой засыпать? Как ходить?
  12. evg666
    evg666
    evg666
    Североуральск
    А как Вы думаете в пространство между чистовым потолком и подшивочной доской нужно завести вентиляцию?
    P. S. У меня планировалась система вентиляции с рекульператором, но от нее отказался, купил 2 вент. выхода (для кухни и ванной).
  13. Medved35
    Medved35
    Medved35
    Друзья как утепляется фаска бруса? Просто утеплитель примыкает к брусу, а фаска глубокая и по ней наверно уходит немного
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А почему не поверх подшивочной доски с проклейкой скоб?
