1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Что бы утеплитель был вплотную к пароизоляции и это проклейке швов не мешает
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Так вроде как использовать пароизоляцию, как несущую поверхность для утеплителя - не по феншую.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @TheArk, С чего взяли, что несущая: к балкам пароизоляция, проклеиваете, снизу подшиваете редко доску и с чердака закладываете утеплитель
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Ну так а какая она? Давайте опилок туда насыпим и посмотрим несущая все таки будет пароизоляция или нет)
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @TheArk, Несущим является подшивочная доска, если у Вас легкий утеплитель, можно полипропиленовой лентой. смотрите по своим условиям
  6. rumm
    rumm
    rumm
    Здравствуйте. Кто-нибудь работал с насыпной ватой на основе базальтового волокна. Интересует какая плотность в итоге получается при утеплении чердачного перекрытия.
  7. марочка
    марочка
    марочка
    Владивосток
    Добрый день.
    Вопрос по пароизоляции. У меня осталась супердиффузионная мембрана (парогидрозащита), неверно расчитали при закупе. Рабочие предлагают использовать ее как пароизоляцию при подшиве чердачного перекрытия. Не хочется заморачиваться с пристроем, можно ей подшить? Или покупать пароизоляцию, мембрана не годится?
  8. Doktor_Z
    Doktor_Z
    Doktor_Z
    г. Москва
    Добрый день! Вопрос к знатокам. Хочу утеплить холодный чердак, всю тему перелопатил, в голове каша. Планирую поступить таким образом
    - на сплошную обрешетку постелить пароизоляцию
    - уложить утеплитель 300 мм
    Правильно ли я делаю? По чердаку ходить не будут
  9. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Построен каркасный дом 6х10.
    Остался утеплитель. Заморачиваться продажей не хочется - овчинка выделки не стоит, а вот дополнительно утеплить потолок - вариант.
    Посоветуйте как сделать это рационально.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  10. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Набить поперёк брус 50 или 100 в зависимости сколько будете добавлять утеплителя и доутеплить:
  11. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    @Aleksandr567, спасибо за совет.
    Но остались вопросы:
    - смысл дополнительной обрешётки. Нельзя ли просто выложить утеплитель поперёк имеющегося?
    - есть ли необходимость в применении каких либо укрывных материалов поверх уложенного утеплителя?
  12. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Смысл в доп обрешётке есть в случае если какие то трапы ложить для прохода! Ну и поперечное утепление лучше в плане перекрытия стыков уложенной ниже минваты!
    И как бы минвата в этой обрешетке держится, если обрешётку набить с шагом чуть менее на 20-30 мм чем ширина минплиты!
    Смысл есть уложить укрывной материал, например от капель воды и мусора) ветрогидрозащита например из дешовых Изоспан, которая пар снизу пропускает, а воду сверху задерживает!
    У меня так сделано например, набита сверху доска 20 мм, это ещё не финиш работ, для наглядности фото!
    Много мух дохлых валяется на чердаке после мороза, собирать их легче наверное по изоспану! И частицы минплиты -пыль, тоже закрыта)
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вопрос, как утеплить узел?
    Сейчас все как на схеме.
    Планирую сделать так (утепление фасада будет следующим летом)
    Так допустимо?
    Смущает мауэрлат закрытый ЭППС-ом с трех сторон (щели для плотного примыкания будут запенены), не будет ли преть дерево?
    Или как то этот узел можно по другому утеплить?
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ау! Форумчане! Подскажите по предыдущему сообщению.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А вы вместо пенопласта не хотите ваты натолкать? Дереву будет приятнее.
