1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Хочу, но там очень много вырезать надо, и из ваты будет не очень. В реальности картинка немного сложнее выглядит. С ЭППС проще - вырезал с запасом и запенил щели.
    Понимаю, что вата для дерева лучше.
  2. Justuser
    Justuser
    Justuser
    Оренбург
    Здравствуйте. Хочу на зиму пустить отопление в доме, но наружнюю обшивку нее успел сделать, а т. к. фронтоны деревянные, соответственно со щелями, а на чердаке будет утеплитель, чем лучше изнутри подшить эти фронтоны? Ветрозащитой если подошью, не порвет?
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Смотря как подшивать будете. Но у меня гараж снаружи закрыт ветрозащитой прибитой степлером. Уже два года прошло, все нормально.
    На доме были закрыты окна гидрозащитой, рамка из бруска и обтянута пленкой. Порвалась только по прошествии 10 мес (УФ+ ветер). Но у нас ветра сильные.
  4. Justuser
    Justuser
    Justuser
    Оренбург
    У нас тоже неслабые). Купил сегодня утром ветроизоляцию, попробуем.
  5. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    На крыше ветрозащитная мембрана "временно" 7 сезонов отстояла. Мембрану решил заменить вместе с постройкой. WP_20190613_12_48_20_Pro.jpg WP_20190613_12_48_30_Pro.jpg WP_20190613_12_50_18_Pro.jpg WP_20190613_12_51_06_Pro.jpg WP_20190613_12_51_28_Pro.jpg
  6. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    Приветствую. Есть вопрос. Что выбрать в качестве утеплителя. Перекрытия по деревянным балкам, шаг 80-90 см. Чердак неотапливаемый. Снизу пароизоляция и доска. Сверху укладывать утеплитель. Что взять? Вату в рулонах или плиты? Вата в своем большинстве по ширине 1200, но и плиты резать придется. Что предпочтительнее - "оторвать" вату в размер или плитами резаться? Какая толщина утеплителя должна быть?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @drongoBLR, С рулонами отходов меньше
    Ваш регион? минимум см 20
  8. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    Т. е. если рулон толщиной 50 то одного слоя хватит?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это 50 мм, надо 4 слоя
  10. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    Зимой можно это делать? Не подшиты софиты еще. Нужно ли по верху утеплителя еще пароизоляцию?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    НЕТ
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @drongoBLR, в вашем случае очень к месту Эковата. Продается в мешках. Пересыпать её в ведро или бочку, строительным миксером и дрелью впушить её, потом равномерно рассыпать слоем не менее 200 мм. Можно ставить пару досок как маяки и по ним ровнять слой, приспособой в виде швабры.
  13. aewr666
    aewr666
    aewr666
    Всем бодрое утро. Прикупили себе домик не большой. С морозами вылезли косяки - 2й этаж холодный. На крыше холодный чердак, утепление по лагам эковатой, сыпали не жалея выше лаг (лаги вроде 25 см) на лагах еще лежит эковата. Но со временем вата осела больше чем в половину. Крыша в коньках подтекает, гребаные голуби копошились в вате и местами разгребли до досок. По итогу сейчас такой пирог - необрезные доски в стык (щели до 1,5-2 см но в основном плотно), картон, эковата см 10-15 и все. Есть мысля - убрать вату в холодных комнатах и кинуть ее на не жилые, затем на доски между лаг кинуть пленку, на пленку рулонный утеплитель урса или теплокнауф 2 слоя по 10 см или 4 по 5 см. Сверху еще пленку. Либо положить на все и докупить ваты и отсыпать все поверх лаг? Так же есть лоджия - выступает за пределы дома но является продолжением комнаты. Пол адски холодный. Пол утеплен той же эковатой. Которая осела. есть мысля - снять ламинат, черновой пол, убрать вату и утеплить нормальным материалом. Либо попробовать снять сайдинг снаружи, черновой пол и снаружи напихать утеплителя.
  14. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    Еще раз. Какой утеплитель лучше использовать? Изнутри прибита пароизоляция и подшита редко доской. Сверху холодный чердак. Перекрытия по деревянным балкам, расстояние между балками 80-90 см. Что лучше использовать: вату в рулонах, или каменную вату в плитах? что лучше резать с меньшим количеством отходов? и хотелось бы по производителям материал чтобы подсказали. Спасибо
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @drongoBLR, Кнауф не пылит, не колется и в рулонах дешевле в пересчете объема на маты
    Аналогично утеплял вашей ситуации
