1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. erran2013
    erran2013
    erran2013
    День добрый. Подскажите пожалуйста как лучше. Есть дом с холодным чердаком. По балкам перекрытия снизу набит дощатый черновой потолок. Между балками будет задуваться эковата. Теперь думаю, перед финишной отделкой потолка закрепить снизу чернового потолка крафт-бумагу, чтобы эковата сверху не залетала. Возникла мысль взять фольгированную бумагу - и теплоизоляция дополнительная, и пароизоляция, на всякий случай. Стоит так сделать? И может есть какая-то известная марка фольгированной бумаги?
  2. aewr666
    aewr666
    aewr666
    Не надо. Обычная крафт бумага - то что доктор прописал. С ней будет сырость выходить а с фольгой оставаться в помещении и уходить через дерево - а это уже другая проблема.
  3. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    вроде автор не писал, что у него стены из дерева
    то есть в дерево сырости (пару) нельзя выходить, а в утеплитель перекрытия выходить можно?
  4. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Самое интересное, что угадали вы оба: стены бетонные, но на 90% состоят из щепы - арболит. Но это так, лирика.
    На счёт фольги задумался именно из-за пара. С одной стороны, мне рассказали, что для эковаты пароизоляция особо не нужна. С другой - если пар не будет поступать в утеплитель, то это все равно плюс. Крепить пленку на черновой потолок не хочу - доски под плёнками начинают плохо себя чувствовать. А тут вроде и бумага, и фольга-пароизолятор. Может хотя бы в санузле с фольгой сделать?
    Правда пощупал тут фольгированную крафт-бумагу в Леруа - такое ощущение, что фольга на ней тоже полиэтиленовая ;)
  5. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    "для эковаты пароизоляция особо не нужна" - может ей и не нужна, но внутри ваты балки.
    Интересно спецов услышать, на мой взгляд, лучший путь пара - в вентиляцию, а не в стены/потолок
  6. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @erran2013, почитайте про эковату...То что у нас продаётся,не вариант. Если только на продажу строите, и жизнь людей, которые купят-не имеет значения для вас. Тогда -Ок
  7. erran2013
    erran2013
    erran2013
    То есть вы сейчас не про пароизоляцию, а про сам утеплитель? Читал. Как обычно - есть два мнения. Которому верить - не знаю. Про минвату тоже всякое говорят - мол, только для врагов. Про пенопласт тоже. Даже у опилок есть горячие противники.
    Я, в принципе, не являюсь апологетом какого-то одного утеплителя. Если ткнете в известные вам данные по эковате обязательно прочту.
  8. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @erran2013, тыкать не буду;).На этом форуме есть сообщения о недостатках ЭКо ваты. И у знакомого был случай. Пару лет ненародовался -потом всё выскребали-выдували-положил минвату. Причина-алергии и обострение бронхита. Хотя эко -вата -эко -вате ...Разныое качество, укладка.
  9. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Ставьте пароизоляцию и не на всякий случай, а обязательно. Фольгированная пароизоляция несколько дороже, и я пока для себя не нашёл ответа о дополнительных плюсах, а именно об отражении тепла, но... У меня мансарда и пароизоляцию её я выполнил металлизированной плёнкой Изоспан FS. Результатом доволен.
  10. aewr666
    aewr666
    aewr666
    Конкретно в моем случае про эковату - лет за 5 вся вата на крыше осела раза в 2 в итоге тепло уходит. и уходит очень быстро. Причина не известна - может выдуло, может промокла и осела, может говоном каким то засыпали. В итоге сейчас буду снимать в жилых комнатах вату и стелить рулонный кнауф. Почитав решил для себя что вата зло) И если бы была возможность то лучше бы засыпал все опилками. У деда дому было лет 50 и всю жизнь на крыше были обычные опилки без пропиток. И там не было ни мышей и грибка ни плесени. Хотя за всю жизнь его и водой поливало и ветром выдувало. Но когда утепляли с ним летнюю кухню то мешали опилки с древесным шлаком.
  11. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Интересно, ппс шариками кто-нибудь утепляет? Или это крайне пожароопасно?
  12. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Не опаснее чем листовым ППС, но крайне геморройно. Материал быстро электризуется и липнет ко всему чему можно.
  13. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Проблема прилипания известна, пилил не раз. Если укладывать в тонких полиэтиленовых мешках, наверное не будет липнуть? По какой причине не получил распространение?
  14. 48den48
    48den48
    48den48
    День добрый, подскажите в чем может быть проблема, потолки в доме натяжные, при открывание окон в доме потолок притягивается к потолку, из за чего может быть? предполагаю из за плохой пароизоляция стыки непроклеены
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Сколько этажей? Лестница есть? Окна пластиковые?
