1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. 48den48
    48den48
    48den48
    Один этаж, лестниц нет, окна пластик
  2. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    А подскажите еще такой вопрос. Стоят окна и двери, не подшиты софиты, полы не залиты. Есть ли смысл сейчас делать утепление или же сначала залить полы? Перекрытия балки деревянные
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    Ничего не мешает. Просто где-то читал что влажность будет большая при заливке полов и все пойдет на чердак и возможно плохо скажется на утеплителе. Пароизоляция со стороны дома будет. Вот и решил уточнить
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @drongoBLR, Окна на проветривание и нет проблем. наверное и отпопления еще нет
  6. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    Отопления нет
  7. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Может толщина утеплителя мала !? У меня 200 мм. 35 плотности 4 слоя с перехлёстом и ещё один поперёк 50мм. 50 плотности. Так вот при сильных порывах ветра пароизоляция изнутри кое где похлопывает т. к. не очень натянута. То биш она дышит! через 250 мм. утеплителя так то.
  8. 48den48
    48den48
    48den48
    Вполне может быть толщина 150 мм
  9. 48den48
    48den48
    48den48
    Выполнить пароизоляцию холодного чердака вспененным утеплители изнутри помещения можно или нет смысла?
  10. Olegini
    Olegini
    Olegini
    А пароизоляция чем сделана?
  11. 48den48
    48den48
    48den48
    Называется "пароизоляция B" одна сторона гладкая другая шершавая
  12. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ну так как она у вас к утеплителю. какой стороной туда сюда. Должен быть правильный монтаж.
  13. 48den48
    48den48
    48den48
    Гладкой к утеплителю...
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Добрый день!
    Имеется старый дом, перекрытие над комнатами-холодный чердак - брус, снизу прибита дюймовка, и раньше была оштукатурена по дранке. На чердаке между балками нажига, в дальнейшем думаю поверх ее раскатать см 10-15 минваты. Сейчас в процессе облагораживания сбил старую штукатурку, но между рейками дранки все рано немного сталось, для того что б не пылил потолок и в дальнейшем на натяжной потолок сверху ничего не падало, задумался натянуть поверху из комнату п/э пленку или изоспан (такой белый укрывной материал). Чем лучше сделать, не будет ли хуже для балок и досок закрыть их пленкой?
  15. erran2013
    erran2013
    erran2013
    В случае с деревом, если можно обойтись без пленки, то лучше обойтись. Но вам же еще, наверное, пароизоляционный барьер нужен для будущей минваты. Или на натяжной потолок уповаете?
