1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Изоспан сверху какой? Если А или В можно оставлять. Если Д - надо снимать
    PS но выиграете вы максимум 1* не больше
    Так что лучше посчитать - может быть включить отопление днём на час-полтора будет выгоднее?
  2. zhmakin
    zhmakin
    zhmakin
    1 градус меня вполне устроит. Изоспан Б... А Д чем отличается?
  3. Shift96
    Shift96
    Shift96
    Здравствуйте. Подскажите как правильнее и рациональнее поступить.
    Хочу утеплить чердачное перекрытие.
    На данном этапе конструкция такая: деревянные балки перекрытия, к ним снизу прикручена саморезами фанера 10мм, и все. Больше нет ни чего. (схема во вложении)
    Снимать фанеру или оставить?
    Чердак утеплять не планирую.
    Заранее благодарю.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вообще-то 20 см утеплителя - неплохо. Разве что вы на крайнем Севере живёте. Воспользуйтесь советом
    Калькулятор поможет вам просчитать - нужно ли вам в вашем регионе проживания доутеплять перекрытие.
    Изоспан В и Изоспан D - пароИЗОЛЯЦИЯ, им обоим не место со стороны холодного чердака от утеплителя. Оставить из ваами перечисленного безбоязненно можно только Изоспан А, который является пароПРОНИЦАЕМОЙ мембраной - ветрозащитой.
    Вы проверьте, возможно - утеплитель под пароизоляцией Изоспан В сырой, отсюда и проблема. В любом случае, пароизоляцию сверху лучше убрать, рискуете вымоканием всего перекрытия - и утеплитель получите влажный, и деревянные конструкции (а дальше - плесень, гниение).
    Накрыть со стороны холодного чердака - только пароПРОНИЦАЕМЫМИ мембранами.
  5. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    @zhmakin, А вы знаете, с какой целью кладут мембрану сверху утеплителя на чердаке ?
  6. 48den48
    48den48
    48den48
    Подскажите пароизоляция и паро- гидроизоляция одно и тоже?
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Суть одна и та же: не пускать пар. Паро-Гидроизоляция (мастики, плёнки, EPDM мембраны, рубероид) делается на кровле и в бассейнах, пароизоляция (в основном плёнки) при утеплении. Суть одна, материалы разные.
  8. 48den48
    48den48
    48den48
    Сегодня купил пароизоляцию, но она с двух сторон гладкая и более плотная, брал какую подороже, подойдёт ли такая? просто читал что должна быть с одной стороны гладкая с другой шороховатая...
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Шероховатая, для того, чтобы конденсат на голову не капал, а впитывался и потихоньку высыхал. Но если не в бане, то можно и плёнкой обычной.
  10. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    @NickLy, пар, может? Но не конденсат же! Что это за утепление такое, если со стороны помещения на потолке конденсат?
  11. 48den48
    48den48
    48den48
    Да не в бане) тем более влажные работы сделаны, штукатурки, стяжки, а потом закроется все натяжным потолком... Думаю тоже должно быть все норм...
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    В бане бывали? Пару поддавали? :)]
  13. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Зима на носу, пора утепляться)
    Подскажите, правильно ли я решил делать пирог перекрытия?
    Сверху вниз:
    балки (между ними 200 мм утеплителя), по низу балок подшиваю сплошной черновой потолок из дюймовки, на черновой потолок пароизоляция с нахлестом на стены - рейки - чистовой потолок вагонка
    Сверху холодный чердак.
    Еще думаю, надо ли чем накрыть утеплитель на чердаке, где-то видел что обычным спанбондом накрывают от выдувания и пыли, нормальный ли это вариант? Или обязательно дорого паропроницаемую гидроветрозащиту?
  14. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Добрый день,
    Сделан вот такой пирог утеплений. Дом на сваях, снизу ветрозащитная пленка подшитая черновым полом (ветрозащита такая... как мешок плетеный из под сахара), на нем лежит утеплитель 200 мм, сверху накрыт пароизоляцией (букву не помню) гладким к утеплителю, и сверху - половая доска.
    Когда-нибудь планирую настелить линолеум - проблем не должно быть?
    Дальше основной вопрос по перекрытию между комнатой и чердаком.
    Чердак постоянно отапливать не планирую, но планирую его утеплить, по контуру по стропилам.
    Соответственно сейчас имеется такой пирог перекрытия (от комнаты) - подшивка вагонкой, сразу без зазоров пароизоляция гладким к утеплителю, собственно утеплитель между лагами и дальше пока ничего.
    Какими пленками обустроить в моем случае - поверх утеплителя гидроизоляцию настелить - (как мешок из под сахара) либо какие-то другие?
    а по стропилам сейчас есть:
    металлочерепица, вентзазоры через контррейки, гидроизоляция (опять же этот самый "мешок") и стропила. Далее к нему планирую установить утеплитель и со стороны чердака закрыть пароизоляцией.
  15. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Если планируете жилой чердак то нужно больше звукоизоляцию укладывать. А не утеплитель. Имею между этажами 100 утеплителя. Слышимость превосходная!
