1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Нет, жилого не будет, только чердак. высота не позволит - по центру до конька 2м. Так что будет использоваться склад/хранилище. отсюда и вопрос по пленкам предпочтительным
  2. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Всем добра! У кого чердак утеплен жидким ППУ? Какие высказывания и дополнения к этому утеплителю?
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @govorim,
    Всё верно. Я бы до 300 мм дотянул утепление, но Минск - это тепло наверное
    И стыки проклеить со стеной, герметиком, клеем...
    Если не будете там бродить то можно и так оставить. Много не выдует. У меня на бане 300мм эковаты просто насыпано, первое время выдувло, сейчас всё норм.
    Жилой будет? Если нет, зачем утеплять? Лучше проветривать лучше :)]. Если жилой, тогда отапливать надо...
    Тогда и утеплять не надо. Если хотите шуму от метчерепицы убавить, тогда звукоизолятор крепите вплотную к листу или ППУ напыление сделайте на МЧ.
  4. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Так что? Ни кто не утеплялся пенополиуретаном?
  5. 48den48
    48den48
    48den48
    Подскажите как лучше уложить утеплитель, толщина 200 мм, из двух 10 или четырех 50? Понятно что из 10 удобней, 50 будет четыре перехлеста теплей не будет?
  6. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    сделайте 50
    3 слоя вертикально (или горизонтально) и последний - перпендикулярно первым 3м между брусками 50мм
  7. 48den48
    48den48
    48den48
    Между какими брусками 50мм?
  8. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Поперёк этим трём слоям, но нужно колотить бруски через нужное растояние, чтоб утеплитель лёг в распор! а сверху ветрозащиту и доски которые не обязательно приколачивать. А лучше 4 слоя и пятый поперёк! но это зависит от места жительства. Почему люди заполняют аватарку и не пишут где проживают. Город хотя бы. Везде в темах про тепло и мороз и тп. Спрашивают ваш регион!
  9. 48den48
    48den48
    48den48
    Блин не пойму зачем брусок!?!?!? утепляю холодный чердак соответственно укладываю плиты в горизонт, плиты и так укладываются чуть в распор, балки 200мм как раз плиты укладываются между ними... объясните пожалуйста зачем брусок?
  10. 48den48
    48den48
    48den48
    Кстати регион Липецкая обл, зимой мороз в среднем -10, максимум -25 дня три... тоже думал две 10 с перехлестом и сверху 5 накрыть вместе с балками ...
  11. serg_em
    serg_em
    serg_em
    Красноярск
    Ребята, посоветуйте. Регион - Сибирь. Максимальная высота утеплителя по балкам - 180мм. Рассматриваю варианты - пенополистирол, пеноизол (последнего в Красноярке пока нет). Чем еще можно эффективно утеплить без наращивания высоты утеплителя?
  12. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Пеноизол может быть и хорошо, но с ним мороки больше.
  13. serg_em
    serg_em
    serg_em
    Красноярск
    Пеноизолом у нас в Красноярске не занимается никто. Я бы засыпал в перекрытия пеноизольную крошку и успокоился. Сам не поджигал, но она вроде бы не горит, в отличие от пенополистирола. Неделю ищу - не могу найти в Красноярске. Все продают только оборудование. А какой еще утеплитель использовать без поднятия балок перекрытия? Пока альтернативы для себя не вижу.
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    А почему выше балок не хотите?
  15. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Ну если насыпной то да, только незаливной
