1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    А ходить потом?
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    А тепло выкидывать через такой слой утеплителя?
  3. serg_em
    serg_em
    serg_em
    Красноярск
    Думаю, такая толщина пеноизола будет нормально тепло держать. Выше балок можно конечно, это в случае, если не найду пеноизол.
  4. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Но в вашем случае при 200 мм. без бруска. Но при 5 слое, чтобы перекрыть эти 4 или 2 слоя утеплителя, нужен брусок поперёк балок, чтоб на них потом доски положить или вы летать над утеплителем будете? Ну или ещё нарастить 50 до 250 и также уложить утеплитель. Я живу в Ярославле и имею 250 мм. так на втором этаже слегка прохладнее кажется, чем на первом с теплыми полами! смотрите инфу.
  5. 48den48
    48den48
    48den48
    Все я понял зачем) чердаком пользоваться не собираюсь, нельзя просто перестелить утеплитель без бруска? Или брусок прибить через 3 метра чтоб закрыть утеплитель ветрощащитой
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Хоть хреноизолом, но толщина потолка должна быть от 300мм. "Кроилово ведёт к попадалову!"
    Нарастите высоту лаги поперёк (крест-накрест) брусом 150х100 или доской 50х150 и насыпным утеплителем засыпать решётку эту на 300мм. а сверху настил бросите. Будет высота чердака на 150 мм ниже, зато дешевле содержание дома станет.
  7. dm1try
    dm1try
    dm1try
    Владимир
    Прошу сильно не пинать, если вопрос уже обсуждался. Интересуют какие есть варианты межэтажного утепления потолка с открытыми балками, при неотапливаемом мансардном этаже. В каком месте использовать пароизоляцию
  8. serg_em
    serg_em
    serg_em
    Красноярск
    Пароизоляция должна быть внизу, под утеплителем. Иначе утеплитель попросту наберет влагу и перестанет работать.
  9. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Если можно чуть подробнее, и насыпной утеплитель это какой?
  10. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ну так если не собираетесь туда наведываться никогда? ТАДА стелите к выходу и закалачивайте его нафиг и ветрозащита вроде чтоб ветром не поднимало пыльцу утеплителя. Но вы же не будетие туда заходить НИКОГДА? А то потом шаг влево или в право будет взрыв)
  11. 48den48
    48den48
    48den48
    Сделаю пока 200мм из двух десяток по балкам и закрою геотикстилем, если мало будет всегда можно будет добавить, хотя думаю этого будет достачно, дом 100 квадратов, один этаж, отопление газ, теплые полы, радиаторы...
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Например, эковата. У себя всё утеплял эковатой и дом, и баню.
  13. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    И то верно. Поживёте и прочувствуйте мож и хватит. К тому же тёплый пол рулит! Я чего 5 слой добавил. Мне застройщик руками своих шабашников похабно эти 200 застелили без подрезки и т. д и т. п. Сам перебрал и решил добавить как вам говорил. Но так ка я новосёл, нет хоз построек и чердак таки очень меня спас в качестве склада редко используемых вещей!
  14. serg_em
    serg_em
    serg_em
    Красноярск
    Уважаемый, вы конечно человек авторитетный, но должны знать, что различные материалы имеют разную теплопроводность. Поэтому ваш совет с хреноизолом лично мне не подходит. Например 300 мм пенополиуретана или пенополистирола могут оказаться избыточными.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Уважаемый, в Красноярске бывают температуры ниже -30 если мне память не изменяет. Поэтому об избыточности утепления расскажите после хотя бы сезона проживания :hello:.
    Во вторых, посмотрите коэффициенты теплопроводности (или теплосопротивления) в справочниках для справки! Каменная вата, пенопласты, пенополиуретан имеют практически одинаковый показатель, стало быть и толщина должна быть примерно равной.
    В-третьих, мои 300 мм на чердаке в Архангельске мне не кажутся избыточными уже 4 года.
    А если, честно то по мне, можете не утеплять вовсе;).
