1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. 48den48
    48den48
    48den48
    Вечер добрый, подскажите утепляю холодный чердак, балки 200мм, утеплитель тоже 200, если уложу ветрозащиту то она будет лежать вплотную к утеплителю допустимо это или нужен зазор?
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Допустимо, так и надо делать. Ветрозащиту вплотную к утеплителю.
  3. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Подскажите, утеплитель на чердаке местами слегка влажный (образуются капельки конденсата на верхнем слое) - такое происходит (по моим наблюдениям) в местах, где заканчиваются межкомнатные стены - соответственно, пленка имеется под потолком, а где стена - видимо есть зазоры, в которые и выходит пар.
    Далее, еще такое наблюдение - если сверху на чердаке (не утепленный) оставить пакет, пленку (или другой предмет, не пропускающий воздух) - под ним также образуется конденсат, на этот раз в любом месте, вне зависимости - над межкомнатной стеной, или по центру нижней комнаты.
    В чем может быть проблема? Или случай с пакетом - норма? Как устранить? Поможет ли прокладывание еще одного слоя пароизоляции (теперь уже с перекидыванием через балки) под утеплителем на чердаке дополнительно не убирая старую пленку (может быть еще пленка примененная неподходящая? хотя применен Изоспан - с одной стороны шершавый, с другой гладкий)?
    фото выкладывал тут - https://www.forumhouse.ru/posts/25070202/
  4. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    С одной стороны проклейте пароизоляцию (пар идёт из тёплого в холодное), с другой - ветровлагозащиту можно положить или ничего вообще. Холодный чердак должен вентилироваться
  5. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    вся и проблема в том, что пленка монтировалась под потолок, под вагонку. А сверху проклеить - над стенами межкомнатными - наверно не получится, поэтому и задумался об пленке дополнительным слоем. Демонтировать утеплитель, под него пленку, и вернуть утеплитель. а сверху ветровлагозащиту, и доски половые (сделать кладовку на чердаке)
  6. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Зазор еще бы нужен
  7. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Это норма.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    В таком "пироге" ветрозащита не нужна!
    И все углы (стыки со стеной) промазать герметиком, и уложить пароизоляцию (со стороны чердака) обходя балки и стены целиком. Ну и если есть возможность добавить слой утеплителя. Толщина 300мм это - минимум для чердака.
  9. avbukina
    avbukina
    avbukina
    Дерево не погниет между слоями пароизоляций?
  10. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
  11. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    а что, вагонку снять уже никак ? и сделать всё без головняков про гниение балок между пароизоляциями
  12. влад00
    влад00
    влад00
    а швы пароизоляции вы проклеивали между собой ? по фото я не вижу вентиляционных проёмов на чердаке - это тоже минус
    попробуйте сначала продухи на чердаке сделать и понаблюдать
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    А на стенах пароизоляция есть ?
    Думаю предложение снять вагонка и проложить пароизоляцию по правильному будет качественней, быстрей, а главное надежней !
    Что со стенами ?
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Надо не сомневаться, а проверять! ;)
    Деревянная лага будет в теплой зоне, конденсация не возможна будет. Утепление надо минимум 300 мм для чердаков. Смотри здесь (SmartCalc)
    А вообще, чтобы всё было "по-феншую" нужно думать о пароизоляции на стадии строительства и делать как на рисунке ниже. Сделал так себе в бане - просто шикарно получилось!
  15. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Не вздумайте. У себя переделывал всю крышу. Фото балок (чёрная плесень) выкладывал.
