1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А ссылку на фотки и конструкцию крыши дайте, пожалуйста. У вас холодный чердак был или утеплённая кровля?
    PS https://www.forumhouse.ru/posts/21099307/ Нашёл. У вас дом жилой? Сколько утепления на чердаке? И обернуть сырую доску - это конечно сгниёт...
  2. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Может быть и доска была сырая. Но главное, если какая то влажность просочилась/образовалась, деваться ей некуда.
  3. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    У дельты есть специальная мембрана для таких случаев когда нужно именно обернуть лаги, ну лучше конечно таких крайностей избегать
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Сколько утепления было у вас? На высоту лаг?
  5. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    На тот момент вообще ничего не было. Стены, окна, балки, крыша.
  6. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    значит так и сделаю, так и предполагал, дополнительный слой проделать пароизоляции, обходя балки. ну до 300, не стану делать, а до 200 сделаю - сейчас 150 есть между балок - уложу еще поперек брусок 50х50 и получится поперек доп слой утеплителя 50мм.
    p/s/ или всеже не оборачивать в обход... или хотя бы просто в местах, где межкомнатные стены - доп пароизоляцю проложить, а не по всему чердаку?
  7. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    а смысл разве есть? стены - из бруса, поэтому пароизоляции на стенах - нет. тут вот и подумал в обход балок - но тоже справедливо, а не попортятся ли балки под воздействием влаги. по идее она не должна туда попадать (влага, в "завернутую" балку), но послушаю мнения всех.
    Продухи есть - там свесы не зашиты - закрыты софитами с перфорацией. Думаю воздуха достаточно.
  8. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    я не собираюсь вам навязывать, делайте, что хотите, но посмотрите ещё раз рисунок #2849 от @NickLy, устройства пароизоляции над перегородками и делайте выводы
    про продухи - у вас в погребе тоже приточка стоит, а вытяжки нет ?
    для чего народ делает в верху фронтонов слуховые окна, для голубей что ли ? при вашем утеплении скатов крыши вся влага из "дырявой" (непроклеенной между собой) пароизоляции в скором времени и капать начать может.
    извиняюсь за некоторую резкость
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    "КРОИЛОВО ВЕДЁТ К ПОПАДАЛОВУ!"
    Вот здесь 50 мм над балками. Рискуете сгноить балки.
    Вентиляцию чердака сделать согласно нормам (1/400 от площади вроде) и ещё умножить на два - много воздуха не бывает! Если боитесь, что будут большие продухи и будет холоднее, то для этого 300 мм и делается утепление.
  10. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    причем тут навязывание, я ж спрашиваю советов, у кого, что. Чтобы сделать так, чтобы не скапливался конденсат
  11. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    я еще хотел бы что сделать - на чердаке сделать утепленное пространство - т. е. еще и скаты крыши утеплить. отапливаться не будет, как лучше сделать пироги в этом случае?
    Или если отапливаться не будет - лучше не утеплять скаты, а просто обшить чердак ?
  12. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
  13. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Плюс добавляю, что если не топить на утепленном холодном чердаке все равно будет возможность влагонакопления (пар из теплого помещения ниже без пароизоляции будет проходить туда через перекрытие)
    , если не делать вентиляцию или продухи. Соответственно смысла делать утеплённый холодный чердак нет
  14. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    просто обшить? я хочу сделать помещение-кладовку на чердаке
    пароизоляция есть, снизу не должен проходить пар. во всяком случае пароизоляцию подправлю, там где стыки...
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Чердак не для хлама! Вентиляция там должна быть! А барахло будет мешать...
    Есть пословицы: "Вода дырочку найдёт!" Если не жидкая, то парообразная точно! Можно только минимизировать этот процесс! И не давать ей конденсироваться, а если уж может сконденсироваться, то необходима вентиляция, чтобы испарить и удалить конденсат.
