1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Ну тада делайте полноценный типа мансардный этаж с отоплением (эконом.с терморегуляторами) и сидите перебирайте вещи в кладовке в тепле и уюте!)
  2. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    а как насчет этих самых мансардных этажей, которые чаще всего и не отапливаются, а зимой кто приезжает в дома, отапливает чаще только одну комнату, или один этаж.
  3. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Так вам шашечки или ехать?)
  4. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    мне зеленое)
  5. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    У меня холодный чердак. Сложен скарб всякий (т. к. нет хоз построек) так что стоит раз в месяц приодеться и взять от туда или положить. И это чисто зимой. А летом там пипец ташкент при солнечной погоде!
  6. Sheyn54
    Sheyn54
    Sheyn54
    Отец перестраивает дом. На холодном чердаке в качестве утеплителя опилки. Вопрос нужна ли пароизоляция? Можно ли в качестве пароизоляции использовать обычную пленку и почему? Пароизоляцию прибивать по черновому потолку?
  7. erran2013
    erran2013
    erran2013
    В смысле, опилки там и раньше были, или только сейчас собираетесь положить?
  8. Sheyn54
    Sheyn54
    Sheyn54
    Дом не жилой был лет 20. Сгнил потолок, т. к. протекла крыша. Перекрыли крышу, разобрали старый потолок, подшили новый. Нужно сыпать опилки в качестве утеплителя потолка, но чтобы не просыпались опилки и не проникал пар, нужно проложить пароизоляцию. Вот вопрос, как ее правильно проложить. Я отцу говорю, что нужно подшивать по черновому потолку, чтобы не сырел весь потолок, а он хочет по чердаку проложить, по потолку, но со стороны чердака. Как правильно будет? И на сколько критично?
  9. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Не берусь претендовать на истину в последней инстанции. Я у себя сделал слой пароизоляции по черновому потолку изнутри дома. Выбрал фольгу на нетканом материале, чтобы максимально сократить опасность выпадения конденсата между пароизоляцией и досками. О результате пока ничего сказать не могу - дом не запущен в эксплуатацию. Закрывать доски пленкой точно бы не рискнул.
    В идеале, наверное, вообще глиной черновой потолок промазать со стороны чердака. А потом сверху опил.
  10. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Скажите, по утеплению чердачного перекрытия, планирую так из помещения пароизоляция, черновой потолок, 3см пенопласта листовой (сейчас он установлен), 25 см эковаты и сверху маты урса слоя 3 получится (сейчас урса лежит на перекрытия но ее недостаточно), можно ли так комбинировать таким образом утеплитель?
  11. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Если место строительства - секрет, то сложно ответить.
  12. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Место дома Иркутск, я в основном вопросом задаюсь что будут использованы три вида утеплителя и как они будут сочетаться
  13. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    У себя сделал 3-4 слоя ваты. Родственник сделал только пенопласт. Дом одноэтажный, слышимость через пенопласт замечательная. Как будто на улице стоишь.
    Не спец в этом вопросе, но у них (пено/вата) разная тепло/влаго и ещё может какая проводимость. Наверно не очень хорошо будут сочетаться.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пенопласт и поверх него надо что-то одно - или минвата, или эковата. Так думаю.
  15. GaDs333
    GaDs333
    GaDs333
    Здравствуйте, подскажите по пирогу, тему читал частично, но один момент немного не ясен, г. Воронеж, 1 этажный дом из газоблока, холодный чердак, в эксплуатации 2 года, пирог снизу вверх:
    1 натяжной потолок
    2 вент зазор 5см
    3 осп 10мм
    4 лаги 10*15
    5 пароизоляция уложена между лаг
    6 мин вата 100мм +50мм межлаг
    Дак вот где между ватой и лагой нет пароизоляции на лагах плесень/грибок, где пароизоляция заходит на лагу почти нет следов, а там где лагу обернули сверху..., большие очаги плесени.
    Хочу заменить пароизоляцию, где это необходимо, установить ее под утеплитель и сбоков от лаг, не крепя к лагам, а лаги обработать антисептиком?
    Все ли верно?
    Или снимать натяжной потолок и крепить пароизоляцию? Дом 200 квадратов
