1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @GaDs333, лаги оборачивать нельзя. Можно пароизоляцию уложить корытцем, с заходом сантиметров 5 на бок лаги и обязательно приклеить или прижать рейкой к лаге. Вот более-менее подходящий рисунок нашла:
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    НАверное куда проще снять натяжной потолок и сделать нормальную пароизоляцию, чем городить не пойми что между балок вытаскивая утеплитель
  3. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    натяжной потолок тоже пароизоляция, но возможно где то пропускает влагу, пароизоляция сверху лаг не пускает дальше, вот и грибок попёр
    убрать пароизоляцию. её надо было между натяжным потолком и осп пускать проклеив все швы и примыкания к стенам
    вам решать, я бы сначала просто убрал пароизоляцию, зачистил бы и обработал следы грибка и посмотрел на дальнейший результат (малой кровью обойдясь)
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вам кто такое сказал?
  5. влад00
    влад00
    влад00
    а не замечали, что он воду не пропускает? полиэтилен тоже пароизоляция, просто каждый вид материала стараются использовать по своему назначению
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Для вас вода и пар это одно и тоже?
    Хорошо, задам наводящие вопросы. Как у вас светильники в потолке натяжном закреплены?
  7. влад00
    влад00
    влад00
    у меня нет натяжного потолка, у меня пароизоляция, а под ней (внутри дома) гипсач
    извиняюсь за нечёткий ответ человеку, но я не имел ввиду натяжной потолок, как основа для пароизоляции #2883, я просто предложил для начала сделать такое действие, а в дальнейшем ему самому решать, срывать натяжной потолок и делать качественную пароизоляцию или нет
    по вашему вопросу я думаю, что не будет критичным пропускание пара через микрощелки от провода люстры, если люстра только одна, а не набор в потолке осветителей из точечных светильников
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Будет.
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Или. Снимать потолок и делать пароизоляцию снизу
  10. evg159753
    evg159753
    evg159753
    г.Североуральск
    Здравствуйте!
    Делаю утепление холодного чердака. Планирую уложить 20 см. Базальтового утеплителя, встал вопрос, что делать с узлом на втором фото.(брус обложен газоблоком с двух сторон, и между брусок пустота).
    Есть необходимо сеть заделать пустоту? Каким материалом это сделать?
    P. S. Мне кажется что там будет конденсат
  11. evg159753
    evg159753
    evg159753
    г.Североуральск
    Ошибочно загрузил 2 одинаковых фотографии, исправляюсь.
  12. влад00
    влад00
    влад00
    с теорией у вас на отлично, а вот с практикой как ?
    у меня 2 люстры под единой пароизоляцией, провода проходят сквозь неё и всё нормально, ну может капля пара и проходит, но это не сказывается на чердачном перекрытии, не замечаю ничего критичного
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Теория и практика тесно связаны между собой. И должны идти в ногу. У меня и теория и практика есть.
    Если вы не в курсе как монтируются освещение в натяжной потолок, то чего спорите? В своей пароизоляции вы можете под провод хоть шилом прокалывать отверстие и потом усердно туда пропихивать провод.
    В натяжном потолке отверстия выполняются иначе. Наклеивается кольцо необходимого диаметра, и потом прорезается полотно. Получается "дырка" достаточно большая, главное что бы она потом закрылась декоративной накладкой светильника.
    Далее. Вы считаете что профиль для натяжного потолка монтируется на стену с герметичным примыканием?
    Теперь по материалу самого полотна потолка. То что он не пропускает воду, еще не значит, что не пропускает пар. В малых количествах скорее всего, но пропускает.
    И теперь подведем итог натяжного потолка в качестве пароизоляции. Дырки в полотне от светильников, щель по периметру потолка и само полотно с неизвестной паропроницаемостью.
    То то каркасостроители дураки, покупают специальные пленки и скотчи, что бы заклеить каждую дырочку. Надо то всего смонтировать натяжной потолок.
    И по поводу теории и практики. У меня в доме была плохо приклеена пароизоляция к стене, и со стороны чердака в этих местах зимой образовалась приличная "шуба" на утеплителе и конструкциях в непосредственной близости. Потом естественно все это стало таять.
    О теплоизоляционных свойствах намокшего утеплителя, так же как о натяжных потолках в качестве пароизоляции, я не буду объяснять.
    В своем доме можете "пароизоляцию"хоть из мешковины делать, но не давайте не правильные советы другим.
  14. GaDs333
    GaDs333
    GaDs333
    Спасибо всем ответившим.
    Понимаю, что пароизоляцию неверно смонтировали, но дом покупной, и если не получится самостоятельно демонтировать и обратно установить натяжной потолок, попробую в редкоиспользуемом помещении, то возможно прибегну к изоляции мест подключения люстр и установки пароизоляции межлаг.
    Подскажите, чем очистить грибок и плесень на лагах? Особенно в месте их примыкания? Физически удалить почти не реально, возможно бензопила поможет, но не факт.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Есть отбеливатели, антисептики, но главное, чтобы грибок извести это создать одно условие: сухость/проветриваемость/вентиляцию!
