1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. evg159753
    evg159753
    evg159753
    г.Североуральск
    Утеплитель в некоторых местах без распора получается т. к. деревянные балки повело, чем можно заделать пустоту 0.5см ?
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Пакля, джут.
  3. evg159753
    evg159753
    evg159753
    г.Североуральск
    А вариант с пеной имеет право на жизнь?
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    базальтовой крошкой
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Имеет, но я бы не стал. У вас ведь будет перекрёстное утепление?
  6. evg159753
    evg159753
    evg159753
    г.Североуральск
    После укладки второго слоя базальтовой ваты, есть задумка засыпать все слоем эковаты в 10см. (хотел заказать базальт. утеплитель в рулонах, но поднять не получится) т. е. Получится перекрёстное утепление? В моем понимании
    Может будут другие предложения? Эковату пока не покупал.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Выше лаг если засыпать получится мм на 100, то получится перекрёстное. Себе утеплял весь дом и баню эковатой. Пятый год пошёл ПМЖ - нареканий нет.
  8. evg159753
    evg159753
    evg159753
    г.Североуральск
    Да все верно, планирую засыпать эковатой поверх лаг 10см. Общий слой получится 30см.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ну вот те места где
    проштыкуете без фанатизма, когда засыпать эковтой будете, вата туда и попадёт.
  10. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    На вашем фото вижу по моему мнению проблемный участок на продувание. Это маурлат и газосиликат. как вы обеспечите плотное примыкание вашего плотного утеплителя и стены. Вы же будете перекрывать этот узел? По мне так нужен замок в этом месте!
  11. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    SoS
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, что в моей ситуации делать?
    Есть, комната на даче на 1м этаже. Начал делать 2й этаж.
    2й этаж планируется как жилой летом, буду немного утеплять.
    Подскажите что проложить между доской подшивки потолка и утеплителем в моем случае?
    Ничего/ Пароизоляцию (Изоспан Б)/ плёнку 200мкм?
    Доска не сгниёт между ГКЛ обычный и Пленкой?
    Сверху над утеплителем ветрозащиту? Мембрану? (и то и то есть в наличии)
    Можно ли сверху вентзазора 50мм класть фанеру с ламинатом, будет ли при этом утеплитель дышать?
    ПС Пока не понимаю как буду использовать 2й этаж зимой. Планировал утеплять, но кровля сделана под холодный чердак.
    Вариант переделать потолок отпадает.
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    @Buldozerr На фанере снизу с большой вероятностью будет конденсат и изморось. Хватит даже той влаги, которую сам утеплитель насосет пока тепло еще. Как минимум нужны в достаточном количестве продухи в фанерном полу и утеплитель, не впитывающий влагу, Эппс или что-то такое. Лучше, конечно, подумать как переделать холодную кровлю в утепленную и чтобы над утеплителем кроме ветрозащиты ничего не было.
    Вообще, если крыша не утеплена, летом на 2 этаже может быть весьма жарко, утепление не только для зимы.
  13. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Вообщем я начал монтировать. между черновым потолком и утеплителем (150мм кнауф минвата рулон) проложил изоспан Б.
    Ну да буду утеплять стены чердака
  14. gimgim
    gimgim
    gimgim
    В итоге как сделали? У меня похожая ситуация
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Почти как на схеме, только внешнюю сторону бруса (левая грань на схеме) не стал утеплять пенопластом. Буду ее ватой вместе с утеплением стен делать.
