1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. валерий6777
    валерий6777
    валерий6777
    Друзья подскажите в такой ситуации. Построен дом 2 этажа четырёхскатная крыша покрыта металочерепицей. Чердак холодный. Перекрытие чердака (из дома на улицу) натяжной потолок, воздушная прослойка 2 см, доска обрезная естественной влажности 2,5 см, паропропускная мембрана и заканчивается 15 см минеральной ваты в разбежку между балок. Так вот что происходит, если дует сильный ветер, то натяжной потолок начинает потихоньку гулять незначительно но с постоянным похрустыванием на люстре и в местах загорпуневания на стенках. Крыша подшита с низу софитом. Как можно это устранить?
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @валерий6777, Снять натяжной потолок, поставить пароизоляцию снизу, с проклейкой перехлестов, примыканий, проходок. Добавить по перекрытию сверху 50мм утеплителя, закрыть все ветрозащитой, Изоспана А будет достаточно.
  3. валерий6777
    валерий6777
    валерий6777
    Без снятия потолка не как? Может можно проклеить пароизоляцию убрав вату сверху, добавить по перекрытию сверху 50мм утеплителя, закрыть все ветрозащитой, Изоспана А? Ремонт уже полностью сделан по периметру потолка уже везде бордюры приклеены к обоям.
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Ну как бы Matilda предлагала и такой выход, если с внутренней стороны не представляется возможным закрепить пароизоляцию. Я так и сделал.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Там нужно кое-какие правила соблюдать по креплению пароизоляции. нельзя балки сверху ею закрывать. И вообще возни много. А вот натяжные потолки снимаются специалистами легко и недорого, а потом так же на место возвращаются.
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Вы уж определитесь) комфортно жить или недорого платить) В конце концов можно бируши купить, дешево и гарантированно решает проблему.
    1) У вас нет пароизоляции, по вашим же словам установлена паропроницаемая мембрана, так что нечего проклеивать. (кстати, проверьте что за пленка и как установлена, а лучше сфотографируйте)
    2) Снаружи возможно установить пароизоляцию, но это либо пленка с переменной паропроницаемостью (сдается мне она выйдет дороже чем снять и поставить потолок), либо нарезать пароизоляцию между лаг - разоритесь на скотчах.
    3) Это вообще то хорошо, что ремонт закончен, проблема ясна, каких то последствий еще не наступило. Хуже когда ремонт закончен, съехать некуда, а на голову капает.
  7. валерий6777
    валерий6777
    валерий6777
    Пароизоляция у меня есть но при её укладке швы не проклеивались и нахлёст на стены я думаю тоже врятли делали. Я думал что можно ещё слой кинуть ваты и закрыть изоспаном сверху от ветра.
  8. валерий6777
    валерий6777
    валерий6777
    У меня по слоям из нутри идет 1) натяжной потолок 2) доска 2,5 3) изоспан в но стыки не клеили просто в нахлёст) 4) утеплитель си балки. Извините что не расписал по пунктам. Затупил
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Изоспан В обернут вокруг лаг?
  10. валерий6777
    валерий6777
    валерий6777
    Нет, он был пристрелен снизу степлером потом нашивались доски
  11. валерий6777
    валерий6777
    валерий6777
    Вот мой пирог только №1) натяжной потолок и слой 4) у меня просто внахлёст без проклейки. Ну не сказали мне строители что клеить надо. Теперь в сильные ветра потолок и потрескивает натяжной.
  12. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    А вы точно уверены что потолок потрескивает. У меня так играет плохо натянутая пароизоляция под досками но не как не потолок. Чему там трещать?
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Пароизоляции у Вас нет, именно потому, что
    Поэтому удивляться дыханию натяжных потолков не нужно.
    Проклеите изоляцию по человечески, потолки гулять перестанут.
    Насчет треска - вариантов много, вплоть до пляски стропил на ветру, поэтому смысла гадать, пока необходимый минимум не сделан - ноль.
  14. АлександрТюм
    АлександрТюм
    АлександрТюм
    Если есть возможность 50-100 мм засыпной утеплитель по всей площади ПЕРЛИТ.
    Он затянет все щели и дополнительное утепление.
    Можно рулонный раскатать 2х50мм в перехлест
    Или как писали выше снимать натяжно
  15. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Северная Остеия-Алания, г. Моздок
    Добрый день..подскажите конфигурацию чердачного перекрытия по деревянным балкам...Кровля металлопрофиль (шум и нагрев) 4 скатная. Балки 5*20 через 1 м. Спасибо.
