1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @ScorSer, пароизоляция в любом случае должна быть вплотную к утеплителю. Ниже пароизоляции обычно оставляют зазор на случай аномальной влажности и скопления капель влаги снизу на пароизоляции, что б эти капли выветрились и не контактировали с чистовой подшивкой.
    Если кто-то пытается эту схему изменить, то причина одна - не желание выполнять дополнительные работы.
  2. ScorSer
    ScorSer
    ScorSer
    Из этого следует, что пароизоляция должна защищать ТОЛЬКО утеплитель от намокания?
    Опять же...
    Куда и как они будут выветриваться, если везде всё закупорено? Например при обшивке ГКЛом, где все щели заделаны (от потолка до пола) шпатлёвкой+ краска, обои и т. д. Я очень сомневаюсь, что там гуляет сквозняк:nono:
    Извиняюсь ежели чего:|:, но я действительно хочу понять логически суть всей этой изоляции)
  3. ScorSer
    ScorSer
    ScorSer
    Ребят, ну помогите пожалуйста, как поступить без последствий. Ремонт стоит, времени в обрез:flag:
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Вам выше Матильда уже написала ответ, а она профи в этом деле. Почему не хотите прислушаться к её совету?
  5. ScorSer
    ScorSer
    ScorSer
    @Gamers, прислушиваюсь, но увы у меня уже не получится вплотную прилепить изоляцию к утеплителю. Я бы с радостью сделал по балкам, но не я изначально это строил, так что имеем то что имеем. Снимать подвесной, демонтировать ОСП с доской это проблемно, тем более одному. Надо как-то выйти из ситуации.
    Почему нельзя проложить по ОСП с доской? Это же по сути черновой потолок.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Нарисуйте! Сфоткайте что у вас имеется для утепления.
  7. ScorSer
    ScorSer
    ScorSer
    @NickLy, на данный момент это выглядит вот так: Посмотреть вложение 7330953 Я так понимаю, что здесь подойдёт вариант только стелить изоляцию снаружи между балок, с заходом 5см и проклейкой, как где-то писала @Matilda? Ведь оставляют же балки в интерьере, кажется делают только так.
  8. ScorSer
    ScorSer
    ScorSer
  9. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
  10. anti-pod
    anti-pod
    anti-pod
    При утеплении перекрытия ППС по лагам нужно оставлять зазор между утеплителем и лагами для запенивания, чтоб обеспечить полную герметизацию? Или же лучше максимально плотно вставить утеплитель. Если выбираем второй вариант, не возникнут ли потом щели из-за температурного расширения (усыхания) материала?
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Не вставить так плотно. Только пенить.
  12. ScorSer
    ScorSer
    ScorSer
    И заранее спрошу...А если я соберусь оштукатуренный (сразу говорю, отбивать я её не буду!) потолок подшить фанерой или ОСП, тогда куда изоляцию можно будет приделать? На штукатурку (под фанеру) или опять же со стороны чердака?
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Всем привет. Необходимо утеплить чердачное перекрытие. В данный момент в таком состоянии:
    Посмотреть вложение 7344050 Посмотреть вложение 7344051
    Бревна около 20 см диаметром.
    Было засыпано керамзитом до половины бревна. Соответственно тепло улетало и грело крышу.
    Снизу подшито доской 40мм. Она же и потолок 2 этажа. Был гипс по профилям, все демонтировал.
    Думаю оторвать доски, закрыть пароизоляцией и снизу подшить 25-й доской. Между бревен утеплить стекловатой в рулонах, 25-30 см. Потом поверх утеплителя мембрану или картон от выветривания. Пол чердака доской с зазором и щелями для лучшего проветривания.
    Есть пара вопросов.
    Снизу потолок закрывать сплошняком или лучше с каким-то шагом доску крепить? С учетом расстояния около 1.5 м между бревними, хватит ли 25 мм доски, не провиснет на таком пролете от веса утеплителя?
    Есть стена по середине, как быть с пароизоляцией в этом месте?
  14. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно будет утеплить перекрытием между жилой зоной и холодным частично эксплуатируемым чердаком?
    Дом из газосиликата д400 40см шириной. Один этаж, чистовая отделка потолка планируется натяжным потолком по всему дому. Перекрытие-деревянное. Кровля-металлочерепица.
    Можно прям подробно как должно быть? Чем поддерживается утеплитель со стороны жилой зоны? Перерыла уже весь форум и не могу понять.
    Также стоит ли заморачиваться с фольгированием? Нужна ли гидроизоляция со стороны чердака на утеплитель? Или пароизоляция?
  15. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Подскажите, рабочий ли вариант.
    В данный момент утеплено 200мм вот так:
    Хочу еще 100мм утеплить поперек и настил. Вот такая конструкция нормально будет? На утеплитель ветрозащита ещё.
