1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Надеюсь, вы имеете ввиду - Изоспан D со стороны тепла, между внутренней обшивкой и утеплителем? Да, можно.
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Да, конечно между внутр обшивкой и утеплителем
    Пирог со стороны чердак сверху вниз:
    мембрана/ветрозащита,
    утеплитель (мин.каменная вата)
    пароизоляция (изоспан Д)
    черновая подшивка из дюймовки (для поддержки утеплителя от провиса)
    чистовой потолок (натяжной)
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Всё правильно. Нахлёсты полотнищ пароизоляции проклейте - если для мембран это всего лишь рекомендательно, то для пароизоляции, увы, необходимо.
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Подскажите, есть старая часть дома с деревянным перекрытием. Между балками глина сверху слой нажиги, (пирог перекрытия из комнаты такой)
    обрешетка из доски 0,025 сплошняком
    балки перекрытия между которыми глина
    нажига
    хотел утеплить перекрытие мин ватой, но полностью все убрать врятли получится. Думал утеплить так: из помещения по обрешетке закрепить пароизоляцию, а поверх насыпаной нажиги раскатать рулонный утеплитель, хотя бы в 2 слоя по 5 см. Надо ли под утеплитель положить пленку или что то подобное (хотя б спанбод например) ?
    или может кто подскажет еще какой вариант?
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Ну если Вы пароизоляцию изнутри закрепите, то под утеплитель ничего не нужно. А вот 10 см. утеплителя будет маловато, на крайняк ещё 5 см. положите.
  6. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Еще вариант - насыпать эковату. Судя по вашему профилю (Тульская область) - у вас рядом Донской. Я по чердачному перекрытию расстелил дешевый геотекстиль, чтобы пыль не сыпалась, и насыпал при помощи садового пылесоса. 2 дня, 2 человека, 70 пачек эковаты = 100м2 слоем 30 см.
    Пароизоляция со стороны помещения. Сверху ничем не укрывал.
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Usatyj, @Gamers, @Изоспан, а доскам худо не будет? т. к. между балками глина...
    да не далеко Донской, Экохаус? Почем брали если не секрет? Эковата вроде горючая в отличии от каменной ваты
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    пока хотел хотя бы 10 см перекрестно, а там уже можно и добавит будет. По идее там где насыпи см 20 + глина по доскам еще 10 см. До этого как то стояло все)
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы имеете ввиду - не станет ли плохо доскам, между которыми глина, от того, что вы сверху положите волокнистый утеплитель? Нет, не станет. И соглашусь:
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    да и за них и за те что подшиты сплошником изнутри помещения.
    @Изоспан, пароизоляцию если крепить степлером места где скоба лучше заклеить скотчем?
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если аккуратно бить скобами будете- не обязательно, дыры незначительны. Если где-то дёрнете, и образуется дырка - заклеить.
  12. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Я брал по 450/пачку, но это 2 года назад. Плюс доставка. На горючесть не заморачивался, все равно вокруг деревянные конструкции. И потом, в эковате есть борная кислота в качестве антипирена. Зато гораздо проще с укладкой, не надо резать и подгонять, как минвату. Мне минваты в стенах хватило. Опять же с эковатой что хорошо, надо добавить - взял и поверх еще засыпал.
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Usatyj, есть еще крошка базальтовой ваты, цена халява особенно зимой. Но работать с ней не оч приятно и накрывать желательно
  14. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    С эковатой проще - в укрытии не нуждается. Я сверху опрыскивал водой из садового распылителя - получается тонкая корочка и не пылит.
    Вообще тут надо смотреть, какой из утеплителей доступнее.
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день.
    Заканчиваю с утеплением холодного чердака.
    Мой незаконченный пирог:
    Натяжной потолок
    Пароизоляция
    Доска
    Пенопласт между балок 50мм
    Базальтовая крошка 150мм
    Гидро-пароизоляционной пленкой сейчас укрываю сплошняком всю площадь чердака поверх утеплителя и балок.
    Стоит укладывать эту пленку? Или балки преть будут?
    Заранее благодарен за советы!
