1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Пленку жаль?:)
    зачем, если есть вот это:
    Добейтесь нормальной влажности в доме. Тогда никто нигде копиться не будет.
  2. Bear_250_05
    Bear_250_05
    Bear_250_05
    Кр-ск
    Верхние торцы балок остаются открытыми, т.е. свободными от пароизоляции.
    Где-то неподалеку, вроде бы, 2Matilda утверждала, что балки вымокнут под этой пленкой, т.е. по итогу результат будет плачевный.
    А ветрозащитой планировал залепить всю площадь.
    Насчет нормальной влажности...
    А стоит ли вообще рассматривать аспект влажности для дачного дома, в котором весной-осенью бывают 2 раза в неделю максимум, в основно гораздо реже.
    Приготовление пищи с обильным паровыделением - еще в пару-тройку раз реже.
    Стирки-сушки не бывает в принципе, а летом все готовится на веранде или на улице.?
  3. Bear_250_05
    Bear_250_05
    Bear_250_05
    Кр-ск
    Ну дык что, никаких вариантов?
  4. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    вот и я думаю, что не стоит. Какая влажность? Высохнет:)
  5. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Привет всем!
    Обзавелся вот готовым домом, хочу его чуток утеплить. Перекрытия - ж/б плиты, на них сейчас 10 см керамзита, а сверху стяжка из глины. Хочу слой керамзита увеличить до 30-40 см, пересыпав его опилом или шлаком (что правильнее?), сверху устроить цементную стяжку. Направление верное?:|: Что подправить?
  6. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Да, вот еще вычитал - на чердачный пол уложить минвату в матах. Нужно ли ее сверху чем-то укрывать?
  7. karpavik
    karpavik
    karpavik
    Ступино
    Всем здравствуйте! Самому на следующий год придется переделывать утепление холодного чердака. Думаю, должно быть так (со стороны потолка комнаты): потолок-пароизоляция (чтобы пары и влажность не проходили в утеплитель)-утеплитель (мин вата)-пергамин.
    Прав или нет?
  8. karpavik
    karpavik
    karpavik
    Ступино
    Почти как вот на этом рисунке:
    1-балка;2-подшивка потолка;3-необрезная доска;4-пергамин;5-утеплитель;6-настил, чтобы ходить.
  9. White-Scorp
    White-Scorp
    White-Scorp
    Odessa
    На рисунке правильно. А в вашем варианте я бы заменил пергамин на ветрозащитную пленку (с высокой паропропускной способностью), чтобы дать влаге возможность выйти из утеплителя.
  10. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    А если планирется натяжной потолок, нужна ли пароизоляция?
    PS. Или ткните палцем, где почитать об утеплении чердачного перекрытия по деревянным балкам (сам чердак холодный) с последующим монтажем натяжного потолка. Как все это будет работать?
  11. Sergio1974
    Sergio1974
    Sergio1974
    Калининград
    В ближайшее время начну делать чердачное перекрытие (между вторым этажом и неотапливаемым чердаком) в связи с чем возник вопрос - где будет правильнее расположить гидропароизоляцию - мне кажется, что вариант на верхнем рисунке наиболее правильный, утеплитель изолирован и брус открыт сверху (изоляцию нужно ложить полосами между лагами), если делать как на втором рисунке (сплошное полотно гидропароизоляции) - то смущает то, что брус получается практически полностью завернутым в гидропароизоляцию (дерево не совсем сухое и я не представляю куда будет уходить влага). На нижнем рисунке изоляция крепится к лагам и будет закрываться чистовой отделкой ( к примеру гипсокартоном) - здесь опасения вызывает воздушный карман, в инструкциях к гидропароизоляции сказано - должна прилегать к утеплителю. Все три варианта можно найти в интернете на сайтах производителей утеплителей, пароизоляции. Какой вариант все же наиболее правильный?
    Сверху поперек лаг планируется положить брус (50х50) с утеплителем между ним, с тем, чтобы утеплить лаги и поверх сплошной настил из досок.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    3й вариант правильный, остальные нет.
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Согласен - нижний рисунок)
    А вот вопрос почти в тему - как обустроить черновые полы из доски на чердаке - понимаю что там ничего лучше не стелить всмысле гидрозащиты, но вдруг протечка кровли?
    Т.е. похорошему пирог должен быть таким -
    снизу вверх: обшивка потолка-пароизоляция-черновая подшивка-утеплитель-черновой пол чердока.
    Но хочется чем нибудь накрыть пол чердока на всяк случай - тогда куда будет уходить пар?
    Если сверху положить мембрану супердиффуззионную то как по ней ходить, а если под доски то как воду с нее собирать ведь вода никуда не денется - но может высохнет разве что.
  14. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Сквозь щели в досках. И шпунтованных тоже.
    Если рекой льет с крыши - надо залатать крышу.
    Не надо фантазий, пожалуйста.
