1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Barbarisska
    Barbarisska
    Barbarisska
    Спасибо!
    Ниже нуля бывает, правда, по ночам и немного)
    Хочу спросить, а почему не надо класть пленку поверх? Я думала, если будет повреждение черепицы и будет капать вниз, на утеплитель, получится не очень хорошо. Я ведь сразу этого не смогу увидеть) Утеплитель намокнет, что потом делать
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Плёнку (мембрану) нужно класть ПОД черепицу, а не на утеплитель
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если под кровельное покрытие и не прислонять к утеплителю, то именно в мембране смысла нет. Подойдет любая водонепроницаемая пленка. Т. к. в этом случае и над пленкой и под ней нужно устраивать вентзазор. А у мембраны есть дополнительная функция защищать утеплитель от выдувания волокон и способность выпускать из утеплителя пар.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для этого у вас есть гидроизоляция под кровлей.
  5. Barbarisska
    Barbarisska
    Barbarisska
    А вот этого в нашем доме нет...
    Дом старый, есть только обрешетка и на ней лежит черепица, которую пока не планируем менять, т. к. крыша не течет.
    А кроме досок с разбегом сверху стекловаты что еще можно положить? Чердак не жилой, но ходить по перекрытию будем регулярно, потому что чердак используем как слад:)
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если у вас есть небольшие протечки, а с большой вероятностью они есть, то вы их пока не замечаете, т. к. капает на доски, доски впитывают, потом просыхают. но если будет капать на пленку, которая лежит горизонтально на утеплителе по полу чердака, то будут скапливаться лужицы. Если уверены в своей кровле, то делайте так. Но вообще то положено для любой кровли, кроме мягкой, делать гидроизоляцию по скату.
    Лучше чердак ни чем не загромождать.
  7. Barbarisska
    Barbarisska
    Barbarisska
    Спасибо за ответы!
    Приходил один мастер и сказал, что лучше вместо стекловаты или аналогов, использовать твердый утеплитель. Потому что в стекловате очень любят жить мыши и делать из него гнезда. Из твердых сразу приходит на память пенопласт: но он горючий и, не дай Бог, во время пожара можно задохнуться. Или фибран. Стоит ли из него делать утепление?
  8. Barbarisska
    Barbarisska
    Barbarisska
    А если использовать фибран, как стыковать плиты между собой, нужно ли какой то клей использовать или достаточно плотно класть. Фибран не боится воды. Значит ли это, что пароизоляция не нужна, ни свержу, ни снизу?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Твёрдые утеплители лучше между лаг или стропил не укладывать. Они не упругие и будут щели. Запенивать предложит - не соглашайтесь. Можно укладывать с шип-пазом и сплошной поверхностью.
    У меня в минвате мышей нет. А у соседей в пенопласте есть. Правда, у меня и кошка есть, а у соседей нет. Так что не знаю точно по какой причине мыши бывают.
  10. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Matilda, подскажите, пожалуйста, планирую утеплить чердачное перекрытие эковатой 30см, под эковатой пароизоляция (чердак холодный). можно ли пол на чердаке сделать из фанеры сплошным настилом?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нельзя. Пар куда выходить будет? Упрется в фанеру.
  12. ptchel
    ptchel
    ptchel
    Добрый день, планирую утеплить кирпичный дом на даче, как правильно это сделать (зимой планирую приезжать на дачу 1-2 в месяц, как предотвратить конденсат)? для начала решил утеплить перекрытия м/у 1 этажом и мансардой, деревянные лаги снизу набиты доски, мансарда пока холодная, планирую купить теплоролл 100мм, пароизоляция уже есть тока как ее стелить, сверху закрыть черновой доской, потом когда утеплю мансарду положу ламинат
  13. ptchel
    ptchel
    ptchel
    Здравствуйте, Matilda, помимо поста выше у меня еще возник вопрос
    - Изоспан А или В, как отличить пароизоляцию от ветрозащиты? та что есть это белая мембранная пленка без надписей?
  14. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Матильда добрый день! Подскажите, можно ли делать так:
    Верх потолка - натяжной потолок, далее воздушная прослойка ориентир 100 мм, затем пароизоляция степлером к балкам (кстати балки сдвоены проставком из того же пиломатериала и балки имеют соответственно зазор между собой 50 мм, на рисунке не указал чет), затем бруски с утеплителем, сверху крепим доску с зазором до 10 мм.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Все нормально. Только не поняла зачем бруски 50х50.
