1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вот я сейчас с этой крошкой вожусь на чердаке. Да будь она трижды... Это просто ужас! Знал бы, не пошёл бы на такое издевательство над собой. Цена сманила. 300р/м3. Мешки по 1м3. Привезли, выгрузили в кучу и тут я понял, что попал...
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Нельзя, только ветрозащитной. Иначе пар не выйдет из утеплителя со всеми вытекающими.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вчера закончил укладывать пенопласт. Швы запенил.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Так эта мембрана ведь пропускает пар из утеплителя на чердак и не пускает влагу с чердака в утеплитель. Нет?
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Пароизоляция это грубо полиэтилен на парнике - ничего никуда не пропускает. Ветро-влагозащита держит воду (в каких-то пределах) и не дает выветривать волокна утеплителя.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А я вот так уже сделал. Закрыл изоспаном доску, а на доске уже утеплитель.
    Был убежден, что от пара необходимо защитить всю деревянную конструкцию в целом. Что я и сделал. Если так нельзя и нужно именно по балкам пароизоляцию укладывать и потом уже прижимать доской, прошу пояснить почему. На мой взгляд наоборот хорошо именно так! Если и есть загвоздка, то она скорее кроется в разных стыках между утеплитель/пароизоляция и утеплитель/доска. Так?
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Извиняюсь, на межэтажном перекрытии я изменил пирог в последний момент. По балкам сделал обрешётку доской. Далее негорючий ГКЛ и по нему уже Изоспан.
    Пирог, что описал ранее делаю сейчас для перекрытия второго этажа с чердаком.
    По этим доскам закреплю тот же Изоспан, что на фото ранее. Кстати, отличный продукт! Крепкий, армированный, плотный. Один крепил. Сколотил себе помощника и дело пошло веселее)
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Эххх... Сдирать тогда буду:(
    Радует, что половину только закрепил. Нелёгкая работёнка, скажу я вам. Особенно у стен, где кровля по голове бьёт и вокруг стоек.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Изоспан, какой из Вашей продукции можно укрыть базальтовую крошку вместе с лагами на холодном чердаке?
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Там не только балки, там все будет преть. Или укрывайте мембраной или более дешевый и прсотой вариант - спанбонд.
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Сейчас холодно, эт еще хорошо, оделся противогаз натянул и вперед. А вот летом в жару жестко...
    А вообще на эту работу лучше кого-нибудь нанимать)
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Именно:|:
    На первом этаже кухня-гостиная 35м2. Вот и решил перебздеть, так скажем.
  14. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Не кого нибудь, а для любого дела нужны ответственные добросовестные люди. А ещё лучше, если у самого руки растут от куда надо - то лучше себя любимого никто не сделает! smile445.gif
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    По фото - вы как раз смонтировали пароизоляцию со стороны тепла (вижу - вроде снизу она?). И это правильно. И деревянную конструкцию защитить неплохо.
    А вот сверху, со стороны холода - нужен пароПРОНИЦАЕМЫЙ материал. Изоспан АМ, AS, хотя бы А.
