1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ниже пароизоляции можно уложить слой утепления, если общая толщина не менее 200 мм. и нижний слое не более 25% от общего.
    Пенить не надо. Лучше приклеить или прижать рейкой, если стены деревянные.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я не про конденсацию говорю. Я говорю о том что утеплитель со стороны холода все время сообщается с наружным воздухом в котором всегда будет влага...Matilda, трудно представить что относительная влажность воздуха под кровлей 80% а в утеплителе 30%...
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    80% влажности при 0С это 50% влажности уже при +7С. И 30% при +15С. А +15 у вас будет где-то посередине слоя утепления при температуре в доме 20-25С.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    То есть тепло от теплого помещения нагревая контур утепления будет вызывать движение пара в сторону холода...До какой степени? Если этот процесс непрерывен то утеплитель же не может быть совсем без влажности? (при идеальной пароизоляции со стороны теплого помещения) Или он в ноль высушивается?.Особенно на границе сред. Поправьте если я не прав
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да, конечно, пар движется от тепла к холоду. У теплого воздуха парциальное давление выше.
    Утеплитель всегда набирает немного влажности. Но просыхает. Если пара поступает столько, что он не успевает выветриваться через вентзазор, то пар конденсируется и утеплитель становится мокрым до такой степени, что капает с потолка.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мы говорили оказывается об одном и том-же.
  7. Димарик72
    Димарик72
    Димарик72
    Качканар
  8. Димарик72
    Димарик72
    Димарик72
    Качканар
    Стены шлакоблочные. Но в общем мне все понятно, как делать, я понял, спасибо вам большое за ваши подсказки
  9. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    А подскажите пж какой толщины должен быть слой минваты на чердачном перекрытии? Место проживания Урал
  10. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Калькулятор теплоизоляции http://www.isover.ru/index.php?pid=73
  11. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    В калькуляторе что-то материала выбор мало, можно сказать почти нет
  12. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    А какой стороной все-таки крепить пароизоляцию ... Как будет правильно?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Любой.
  14. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Т. е. не важно шершавой стороной наружу либо гладкой?
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Важно для подкровельных плёнок - чтобы вода стекала, гладкой стороной наружу. В вашем случае, неважно.
