1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Helen67
    Helen67
    Helen67
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, плз, по пирогу перекрытия между первым этажом и неотапливаемой нежилой пока летней мансардой. Как я понимаю, в данном случае мансарду можно рассматривать как холодный чердак. В проекте имеем вот такую схему, но перечитав тему уже стала сомневаться. Пароизоляция, почему-то, в моем проекте над утеплителем, снизу вообще нет ее. На данный момент к балкам перекрытия прибит черепной брус и на него уложен черновой разреженный пол из доски 25х100. Каким образом сейчас крепить пароизоляцию? если по третьему варианту (у ТС стр. 1) то утеплитель из-за зазора не прилегает к пленке, что не есть хорошо для утеплителя, если оборачивать пароизоляцей балки - то это плохо для балок. Сломала голову уже, проект заказали, чтоб строительство как-то контролировать с пониманием процесса, а тут вот непонятка.
  2. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Если перекрытие межэтажное и оба этажа отапливаемые, то на мой взгляд все правильно, мембрана должна обеспечивать выход паров, тепла на 2 этаж, а на полу второго этажа будет защищать от попадания влаги (разлили чай например) в утеплитель. Но если мансарда не отапливаемая или холодный чердак, то пароизоляция д. б. снизу балок
  3. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Matilda добрый день!
    Начинаем подшивать черновой потолок первого этажа. Оба этажа теплые. Планирую обойтись без пленок, только бумага чтобы опил не падал на голову. В санузле (унит, душ, ванна) и в техпомещении лепить пленку обязательно. Можно немного упростить и сделать так: на низ балок пленка на степлер, ниже сплошняком доска дюймовка в качестве чернового потолка. между балками опил (он ляжет прямо на пленку), далее черновая доска пола. Можно так делать - без обрешетки между пленкой и дюймовкой? Спасибо!
  4. Helen67
    Helen67
    Helen67
    Ростов-на-Дону
    В том и дело, что мансардный этаж не отделан и отапливаться ближайшие года 2-3 не будет. Следовательно, можно его рассматривать на данный момент как холодный чердак.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я не рискую комментировать утепление опилками. Не видела таким образом утепленных кровель. И даже по характеристикам предположить что-то сложновато, т. к. нигде не встречала характеристик на опилки.
    Что вы называете обрешеткой не поняла.
    А вообще то схема простая. Изнутри влажного помещения пароизоляция, потом утеплитель. За утеплителем или ничего или что-то хотя бы умеренно пропускающее пар. Может быть просто бумага, но не пароизоляция.
  6. Helen67
    Helen67
    Helen67
    Ростов-на-Дону
    Matilda, я прошу прокомментировать наш вариант утепления. (4 поста ранее фото). Повторюсь: проект делался под перекрытие между жилым этажом и холодным чердаком. Как я поняла - черепной брус нам всю "картину" портит, но к сожалению он уже подбит вместе с черновым полом. Нельзя ли на данном этапе просто выложить пленку в ячейки чернового пола между брусами? Сплошной потолок не подшивали. В будущем планируются натяжные потолки, какой-никакой паробарьер.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если сверху будет неотапливаемое проветриваемое помещение, то пароизоляция выше утеплителя - это катострофа.
    Снизу как раз пароизоляцию сделать - не проблема. Она пойдет по нижней части балок, по нижней части бруска и по утеплителю. Снизу пароизоляция может идти по балкам. сверху - нет. И это сверху оборачивать нельзя.
    У вас две проблемы. Это тонкий слой утепления и пароизоляция сверху. В таком виде дом отапливать нельзя.
  8. Helen67
    Helen67
    Helen67
    Ростов-на-Дону
    Вот чуяло сердце, что бред в проекте по утеплению. Сверху понятно, что какая-нибудь бумага или обои бумажные, чтоб утеплитель не пылил. А вот снизу? не поняла как нам сейчас исправить ситуацию. Утеплителя уложим 150мм. По нижней части балок и черепного бруса прибъем пароизоляционную пленку, а как нам уложить тогда пленку вплотную к утеплителю? Черновой пол мешает.
  9. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Вот так, т. е. можно ли не крепить между пароизоляцией и черновым потолком рейки для зазора?
    Или можно вообще без пароизоляции если будет сделана вентиляция из данных помещений?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Лучше зазор сделать. Но для вашей ситуации это не критично. Единственный минус - при креплении чистовой подшивки во многих местах проткнете гвоздями пароизоляцию. Но вроде верхнее помещение скоро станет жилым? Одну зиму вполне можно продержаться.
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Жилые оба этажа, реч идет о перекрытии межэтажном.
    По поводу лишних отверстий гвоздей: так они будут появлятся а пароизоляции и тогда, когда будут крепиться бруски для создания зазора, или я не прав?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В межэтажных перекрытиях не имеет значения какие пленки применять. С обеих сторон утеплителя одинаковые условия.
  13. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Я это понимаю, единственно что не понятно - с/у на первом этаже и теплая комната на втором, надо ли применить пароизоляцию для изоляции паров санузла на утеплитель межэтажного перекрытия или вентиляция будет справляться?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Этот вопрос Вы можете только себе задать. Ибо все зависит от с\у,размеров,режимов эксплуатации, потолка в с\у и т. д..Для самоуспокоенния не сложно несколько кваратных метров пленки пароизоляционной смонтировать. Но даже при наличии пароизоляции вентиляция не отменяется.
  15. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Согласен, только чтобы монтировать пароизоляцию необходимо сделать зазор между оной и черновым потолком, а это доп трудности: обрешетка на логи, на них длинными саморезами черновой потолок. Это в свою очередь исключает ровный потолок, поскольку далее реек не надо и черновой потолок будет крепиться сразу на лаги
