1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не обязательно...пароизоляция может монтироваться в подобном случае без зазора. Да и не нужен он там-конденсации выше пароизоляции ни когда не будет (нет разницы температур)
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если черновой подшивки нет еще то сначала пароизоляцию-по лагам а снизу черновой потолок.
  3. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Все верно говорите, но я задаю вопрос по санузлу, там-то в ванне бразгаться будем, в душевой кабине воду тратить, влажность будет поглащаться вентиляцией (она планируется принудительная)? Если так, то вопрос закрою
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При стандартном санузле и стандартном режиме использования вентиляция должна справляться...Да еще и потолок наверно будет какой нибудь подвесной.
    Не просто принудительная а с движением воздуха (воздухообменом). Вход к примеру от окна в двери выход-в вытяжку.
  5. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Да, щель под дверью
    Да
    При таких данных от пленки отказываюсь?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно отказаться, если прачечной или турецкой бани не будет
  7. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Спасибо, вопрос закрыт
  8. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Доброго дня, нужна консультация... По пирогу стен мансардного этажа: пирог снаружи-внутрь... Вентилируемый фасад-обрешетка из досок-ветрозащита-базальтовая вата 10 см плотностью 90 (матами)-пенопласт 15 плотностью 10 см-пароизоляция В-обрешетка из досок-гипсокпртон. Подскажите правильно ли,... Заранее благодарю!
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  10. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    А достаточно будет такой толщины? Проживание-Урал
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это лучше у соседей узнайте. Урал-большой.
  12. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    @Matilda, подскажите, пожалуйста. Холодный чердак. Между всеми стропилами уже смонтировано ограждение из вагонки. в перекрытие планирую засыпать эковату слоем около 40см, т. е. получится выше бревенчатых стен. Есть возможность отступить от имеющейся вагонки и смонтировать доп ограждение из такой же вагонки. Задувать эковату до этого доп ограждения. Т. е. получится вент зазор между двумя щитками из вагонки. Что посоветуете?- оставить как есть или набить доп ограждение?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас будет холодный чердак? Дополнительное ограждение вам бы пригодилось, если бы между ним и имеющимся была щель на улицу. Через щель входил бы воздух для проветривания чердака. Но щели этой я у вас не вижу. Слева, где не стоит дополнительное ограждение все плотно, без щелей. Так что соображайте по-месту как задуть вату, что бы контур утепления был замкнут и что бы снизу, после задувания эковаты воздух смог заходить на чердак.
  14. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Елена, чердак будет холодный. поверх стропил натянута ветрозащита, вдоль конька между ветрозащитами скатов крыши - зазор (сфоткал его). для проветривания чердака планировал в этом году прорезать окна во фронтонах, поставить примерно такие, как на фото. площадь чердака 100кв м. как Вы считаете - такой вариант приемлем для вентиляции чердака? и если да, то есть ли какие-нить формулы для расчета площади, количества таких окон и их расположения на фронтонах (расстояния от утеплителя до окон)?
    если вариант со слуховыми окнами не катит, то доп ограждение для эковаты сделать не проблема. прорезать отверстия в имеющемся ограждении тоже возможно (хотя уже сложнее, т. к. на отверстия нужно будет установить решетки, чтобы птицы не залетали), а какова должна быть суммарная площадь таких отверстий? и по Вашему мнению, какой вариант предпочтителен - со слуховыми окнами или с отверстиями в имеющемся ограждении из вагонки? большое спасибо, что уделяете время
  15. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
