1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас поверх ветрозащиты сразу обрешетка? Без контробрешетки? А кровельное покрытие какое? В общем то для любого кровельного покрытия такое устройство не правильно. Но все же напишите какое у вас.
    Слуховых окон хватает в том случае, когда длина чердака по коньку не более 8 метров. Скорее всего наличие кукушечника посередине чердака вас спасет, но воздух из под карнизов на чердак поступать все же должен.
  2. Maximov
    Maximov
    Maximov
    Здравствуйте! Мой вопрос наверное связан с чердачным перекрытием. Наше здание производственное, размером 35*12 с капитальной перегородкой под плиты. Передняя часть здания перекрыта плитами 6м (не пустотными), остальная половина потолка из плахи, сверху кровля из профлиста не утеплённая. Нужно утеплить потолок. Какой нужен изоспан? Если я правильно понял из прочитанного в интернете, то на плиты и плаху нужен изоспан В - гладкой стороной на плиты и плаху, потом утеплитель, и сверху изоспан А-гладкой стороной вверх. Стыки изоспана склеивать скотчем? И можно ли изоспан пристреливать степлером к плахе или не желательно? В качестве утеплителя хотим использовать россыпью перлитовый песок слоем в 15-20см. Подойдёт ли для такого утеплителя изоспан, нужен ли он вообще, если да, то правильно ли я описал выше его укладку? Просто перлитовый песок уже имеется. Спасибо за ранее!
  3. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    контробрешетка есть - на стропилах (вдоль стропил) поверх гидроизоляции набит брусок 50х50, поперек которого набита обрешетка из такого же бруска. кровельное покрытие - цпч браас. насчет кукушки, выкладываю ее фото, а то может я неверно назвал "кукушкой" то, что у есть меня. во фронтоне кукушки тоже сделать слуховое окно ?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @rabotnichek, если ветер в ваших краях хороший, то вполне хватит слуховых окон в торцах и кукушечнике. она же у вас входит в холодный чердак? Но, если в продуваемостью не очень хорошо, то из-за того, что кукушечник прилично ниже конька, центральная верхняя часть чердака может не продуваться. тогда придется ставить пару выходов подкровельной вентиляции у конька.
    но вход воздуха из под карниза на холодный чердак все равно придется обеспечить.
  5. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    1. в качестве выходов подкровельной вентиляции у конька что посоветуете установить? 2. для входа воздуха из-под карниза на чердак достаточно будет насверлить в ограждении из вагонки (в каждом пролете между стропилами) около 20 отверстий диаметром 2см или лучше прорезать сплошную щель размерами примерно 40х5см? 3. есть смысл на эти отверстия, а также на решетки слуховых окон смонтировать москитную сетку? 4. общая площадь слуховых окон должна составлять 1/300 от площади чердака?
    23F50613-47F8-4E26-B68B-042D05C3A62F.JPG 23F50613-47F8-4E26-B68B-042D05C3A62F 2.JPG
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. Если снега у конька будет на больше 15 см., то можно КТВ. Если больше, то Alipai.
    2. Щели достаточно 2 см. Или товерстия.
    3. Особого смысла нет. Воздух хуже будет идти, да и сетка пылью забъеься. А насекомые все равно дырочку найдут.
  7. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    И еще вопрос... Нужен ли в данном пироге вентзазор? Если нужен то где?
  8. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
  9. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Елена, а можно для этого использовать Проход через кровлю вент стояка от браас? как на фото. у меня остались пара лишних. расположу их во втором ряду черепиц сверху от конька, чтобы обойтись без снегозадержания над ними. такой вариант пойдет?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Подойдут. Собственно только для этого они и подойдут. А куда вы их еще использовали? И ставятся они именно у конька, как можно выше.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы же сами написали первым пунктом: вентилируемый фасад. О каком еще вентзазоре речь?
  12. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    А в остальном все верно!?!
  13. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    они стояли - 2шт для вентиляции 2-х санузлов и 1шт для вентиляции фановой трубы. стояли примерно посередине кровли, т. е. примерно на 3м ниже конька. без снегозадержания над ними. прошедшей зимой один проход сломало снегом. ну и читая форум, стало понятно, что для моих целей они вообще непригодны. демонтировали. вот теперь нашел, куда пристроить 2 оставшихся. а для фановой трубы и для вентиляции холодного подполья купил продукцию vilpe - Вент выход канализационного стояка 500 мм (110/ИЗ/500) и вент выход 125/ИЗ/500
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Правильно. Лучше бы, конечно, нарисовать это все в разрезе, а то бывает, что вы думаете одно, а тот кто читает - другое.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для вентиляции такие использовать нельзя - они не утеплены, а это значит конденсат будет из вытяжных клапанов капать.
    Для фанового в нашем климате тоже использовать нельзя - колпак обледенеет и свернется на бок при первых морозах, а при сильных образуется ледяная пробка в трубе.
    Для фанового вы купили правильный. А для подпола можно было сэкономить и купить канализационный неутепленный, но с колпаком. Но тот, что у вас вполне пригоден.
