1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Елена, подскажите, вот так будет нормально для поступления воздуха из-под карнизов на чердак?
    63C62C36-F452-4B11-85EA-AC4A5F029BE0.jpg 2FFADBAF-8FD0-45FD-AE43-392B548CD765.jpg
    или не заморачиваться, сделать щель 45х1,5см и обойтись без решетки? так попроще. 1,5см - чтобы воробьи не резвились на чердаке
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ширина щели должна быть не меньше 2 см.
    Оформляйте как хочется. Можно с решеточками, можно без.
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Всем доброго дня.
    Появился вопрос насчет перекрытия 2го этажа по деревянным балкам.
    Сейчас занимаюсь утеплением потолка 2го этажа. Для сокращения времени решил пока черновую доску на потолочные балки не подшивать, а ограничиться пока пленкой.
    Выглядит так
    Вопрос в следующем:
    Можно ли не подшивать вообще черновой потолок, а делать сразу чистовой. Чистовой хотел делать вагонкой, но ввиду того, что черновой доски не будет, хочу применить имитацию бруса толщиной 22 мм.
    Вагонка стоит ~200 руб/м2
    а имитация бруса хвоя 320 руб/м2
    Жесткость будет нормальная, качество тоже.
    Ваши мнения?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Мое мнение - можно. Возможны неприятности только в случае избыточной влажности в помещении, возникающей при штукатурных работах, например.
  5. kobal
    kobal
    kobal
    Спасибо за мнение.
    Мое мнение: проблемы могут возникнуть только в конструктивном плане. К примеру нужно поставить перегородку или повесить люстру и т. д. Пока нет чистового потолка, сделать это не получится никак.
    С другой стороны, черновой потолок из дюймовки, тоже не ахти какая опора для стен/перегородок.
    Опять же щели в черновом потолке победить полюбому не получится, поэтому как доп утепление его рассматривать так же не получается.
    В плане ходьбы по чердаку, тоже черновой потолок не помощник, т. к. утеплитель подразумевает перемещение только по балкам или по настилу.
    Прихожу к выводу, что черновой потолок вещь в хозяйстве не такая уж и нужная :)
  6. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    А у меня вопрос. Дом из бруса облицован кирпичом, внутри стены хочу штукатурить по дранке (сейчас кидаю проводку а потом буду наколачивать дранку), у меня вопрос по ванной комнате, как там сделать пирог стен?
  7. kobal
    kobal
    kobal
    :ogo::ogo::ogo:
    дранка! слово из 80-ых.
    Неужели есть причины сделать именно ее, а не гипсокартоном?
  8. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Хотелось бы штукатуркой... Ну даже если и гипсокартоном, как сделать пирог стен в ванной?
  9. kobal
    kobal
    kobal
    Видимо обычно. Профиль. гкл влагостойкий. Ну и плитка.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вопрос правильный "как?" А не "чем?"...Если перекрытия плиты то все равно, а если деревянные то нужно чтоб стена была плавующая относительно верхнего перекрытия. Материал-лучше ГКЛ.
  11. Ababa
    Ababa
    Ababa
    Белгород
    Кому верить? Это роквул, тех. решения для Украинского потребителя.
  12. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    А как быть с утеплением деревянного настила под холодным чердаком, если есть в перекрытии под чердаком поддерживающие металлические балки - двутавры М25?
    1 В первом варианте (рис №1) балка заделана в внешнюю стену и является мостиком холода.
    Обернуть балку пленкой пароизоляции, потом утеплитель, а дальше, как обычно?
    2. Во втором случае металлическая балка находится внутри помещения и не является мостиком холода.
    Пленкой пароизоляции изолируем ее от утеплителя, как показано на рис №2?
    Правильно?
    Если нет, подскажите, как следует сделать в моем случае, пожалуйста.
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    По предыдущему 1-ому рисунку
    спрошу еще раз по отсеканию теплого помещения от холодной балки:
    надо обернуть балку утеплителем и снаружи пленкой пароизоляции?, а как отгородить балку от влажного утеплителя изнутри: обернуть пленкой гидроизоляции?, если так, то как обеспечить вент зазор для вентиляции утеплителя балки, если сверху лежит основной пирог теплоизоляции?
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    И никто не прокомментирует? :)
    Я тут добросовестно прочитал все от корки до корки, чтобы подготовиться и задавать "умные вопросы"...
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Тут совет может быть только один. Весь металл должен находиться в тепле, весь внутри помещения.
