1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Спасибо, что отозвались, я ценю ваши замечания и советы,
    но если, в моем случае, балка заведена вглубь внешней стены, торец не утеплен, и от внешей среды его отделяет 20см, то в силу высокой теплопроводности балка - неслабый мостик холода. Если не отсечь балку от тепла, то в районе залегания во внешней стене будет сильный перепад температуры, конденсат и, как следствие, коррозия металла.
    Вопрос, как отсечь утеплителем, изолировать балку и обеспечить вентиляцию этого утеплителя?
    Как решить технически этот узел, не подскажите?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А если опустить контур утепления, снизив потолок? А балку оставить в холоде? В любом случае в утеплителе балку оставлять нельзя.
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А зачем весь потолок снижать? Может сделать короб перевернутой буквой П, завести туда балку, а верхний
    пирог потолка будет просто загибаться под балку. Какой нужен боковой и нижний воздушный зазор между балкой и утеплителем, чтобы убрать взаимное воздействие, и дать вентиляцию утеплителю?
  4. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Правда, в левой части балки получится замкнутая полость под примыкающей вдоль лаги, но там, между балкой и лагой все же есть небольшая щель, для вентиляции может достаточно (для замкнутой полости)?
    Если недостаточно, то сдвигаем горизонтальный пирог влево, короб расширяем в левую сторону, аналогично правой части от балки. Вопрос какой зазор делать между утеплителем и балкой?
    Такая балка у меня одна, думаю стоит с ней повозиться. :)
    Остальные - внутри помещения.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Край утеплителя и балка будут в зоне холода. Конденсата не будет. Если эстетически устраивает то можно и так сделать. Только толщина стенок этой перевернутой буквы П-не менее 15 см должна быть
  6. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Спасибо, а если поточнее:
    Ширина полки балки 12см
    утеплителя - 20см
    Вент. зазора?
    И еще: зона то холодная, но в толще утеплителя влажность от конденсата все равно будет, как будет сушиться при боковом зазоре утеплитель?
    И еще смущают воздушные полости в балке: наварить сбоку сетку и отштукатурить, как думаете?
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Насчет эстетики: под балкой будет перегородка, поэтому примыкающий подшитый досками короб не будет сильно бросаться в глаза.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не забудьте что у этого короба должна быть общая неразрывная пароизоляция со всем потолком
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А может не усложнять, покрыть пленкой и заштукатурить основательно гнездо балки?
  10. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Ну это понятно, а какую щель для вентиляции вверху сделать при вводных ранее данных?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Щель над буквой П?
  12. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    И еще, может быть такой вариант:
    на балке прервать утеплитель потолка и напустить на перегородку, которая будет под балкой, вниз на 20-30см. Перегородку не доводить вплотную до балки, для вент зазора?
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    щель между балкой и утеплителем?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизоляция со строны тепла будет разрывной, а это плохо.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да там любую щель, разницы температуры там не будет? ..нет ...не будет и конденсирования влаги.
