1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Так утеплитель местами будет влажный, а щель чтобы избегать контакта металла с утеплителем.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вплотную не нужно. Утеплитель должен свободно испарять влагу.
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А насколько критично будет оставить холодную балку, а просто герметично заделать не утепленный торец, и вдоль заштукатурить балку?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Герметично в плане теплопроводности? Это нужно в торцы стены утеплитель приклеивать 500х500 и толщиной 150...например ЭППС. Тогда моста холода не бУдет через торцы балки...
    Принцип-либо балка в тепле (100%) с утепленными торцами...Либо в холоде (100%) с торцами на улицу.
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Утеплять торцы поздно (там только один торец холодный). Герметично в плане пароизоляции
  6. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Ище третий вариант мой имеется?
    при данных: 1 конец заделан на улицу, другой - во внутренней стене, сама балка в теплом помещении.
    Я бы сильно не заморачивался, если бы балка не была такой массивной - двутавр 25Б, как батарея охлаждения:)
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Контур пароизоляции должен быть со стороны тепла...одним общим.
    От конденсации пароизоляция-необходимое условие но не достаточное...Конденсация возникает при резкой разнице температур...Промерзнет балка с улицы а запрете ее в тепле-с нее капать начнет...Еще влажно будет там где балка в стену входит...
  8. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Так торец со стороны улицы заделан, кладка толщиной 25см, отверстие то не сквозное.
    Может не будет капать?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда проще. Делайте как Матильда написала-балку в теплое помещение, пароизоляцию-выше балки, еще выше утеплитель...25 см не должно промерзнуть...
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    надо сразу было так написать
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Извините. В посте № 289 я упомянул об этом,
    Так что мне предпринять: балку в чердак завести или оставить в теплом помещении?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лучше в теплом. Обработайте хамерайтом а потом декоративкой прикройте...А если гараж то на нее можно таль закрепить.
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    В помещении-спальне, хочется ее со стеной-перегородкой нарастить, может покрасить, сбоку сетку и штукатурку?
    Или лучше все-таки оставить открытой, чтобы была сухая?
  14. kobal
    kobal
    kobal
    @A1ekc, предлагаю просто покрасить балку хорошей антикоррозийной краской (чтобы не ржавела и не гнила) и снаружи тупо обклеить ЭППС, только качественно клейте.
    ВСЕ! больше ничего не надо.
    Даже если балка будет немного ржаветь в холодные периоды, ее прочности хватит на несколько десятилетий. И она переживет всех нас еще :)
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А она и будет сухой в теплом помещении. Можете ее использовать как часть конструкции перегородки
