1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Большое спасибо, убедили:super:
  2. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Последний вопрос, если балка отсекается утеплителем от холодного чердака,
    то может быть ее отсечь и от теплого помещения, обложив пенопластом плотно, так, чтобы не было перепадов температуры от холодного торца, глухо заделанного во внешней стене, по всей длине этой балки. Нет перепадов температуры, нет конденсата в районе балки.
    Просто, повторюсь, балка массивная, 100кг металла - радиатора охлаждения зимой в спальне, не есть хорошо.
    Будет градиент перепада температуры, градусов этак 15 С от теплого воздуха помещения до прохладной зоны балки, который можно остановить пенопластом толщиной 5см, и для подстраховки, еще сверху пленкой.
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Прочности не только балки, но и перекрытия, стропильной системы, которые держит балка.
    И через несколько десятилетий не хочется, чтобы все это упало. :)]
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это лишнее. Конец балки заделанной в стену будет лишь немногим холоднее. Металл имеет хорошую теплопроводность а большая масса балки-в тепле.
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Спасибо, не буду больше мудрить.
  6. kobal
    kobal
    kobal
    Вы пробовали хоть немного оценить разницу допустимой нагрузки на вашу балку и нагрузки которую вы на нее приложите своей постройкой.
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    О какой постройке идет речь? Чердачное легкое деревянное перекрытие, без эксплуатации, или стропилка с металлочерепицей, нагрузка от которой распределена равномерно по стенам и балкам?
    Я вас умоляю..., пугайте бабушек-дачников.
    А вообще есть нормативы нагрузок на м2 перекрытий, снегового покроя и тд и тп, можно конечно подсчитать...Но проще пользоваться уже выверенными тех. рекомендациями, таблицами, готовыми решениями, т. е. тем, где уже все давно "посчитано".
    Не по адресу ваше замечание:)
  8. kobal
    kobal
    kobal
    Вы сути вопроса не поняли.
    В том то и дело. Что нагрузка у вас там копеешная, поэтому бояться что там у вас что-то развалится не нужно. Эта балка выдержит в разы больше. Даже если ее ничем не обрабатывать и не утеплять.
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    @kobal Извините, недоразумение вышло.
    Запас прочности по балке взят из-за больших пролетов, а скрытая коррозия может свести все на нет.
  10. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Всех приветствую! Долго и внимательно изучал данный раздел и совсем заблудился. Прошу специалистов ответить на вопросы, надеюсь, тогда всё встанет на своё место (по крайней мере в моей голове).
    1. Если назначение пароизоляции- не приопустить влажный воздух из помещения вовнутрь утеплителя, то для чего придумана пористая плёнка? Не эффективнее ли будет обычная полиэтиленовая плёнка?
    2. Видел в магазине пароизоляционную плёнку. По структуре очень похожа на акриловую, чем закрываем грядки, да и сделана из тог же материала, насколько я знаю. Поднёс к губам - продувается легко в обе стороны, как и акрил. Вопрос: может ли акриловая плёнка считаться пароизоляционной? И как такой материал не пропустит пар, если легко продувается?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чтоб выпустить пар в вентзазор и защитить утеплитель от влаги.
    Пароизоляция-не продувается ...Марку какую Вы видели?
    Пароизоляционная пленка не продувается.
  12. murawey
    murawey
    murawey
    Спасибо, Sadovnik62. Не помню марку, да и не смотрел, т. к. не разбираюсь, но было сказано, что это пароизоляция.
    Ну, а если не продувается, то как она пар пропустит?
    На форуме в этом разделе есть рисунки чердачного перекрытия. Снизу в верх: гипсокартон, пароизоляция, вентиляционный зазор- 5 см., доска перекрытия, минвата (урса или кнауф). Вот такие секции между патологичными балками. Но ведь вентзазор глухой, секция с обеих сторон ограничена стеной и выхода в "открытый океан" не имеет. Куда в таком случае пар из вентзазора должен уйти?
    У меня такое же строение перекрытия один-в один, только нет пароизоляции. Когда строил, к доске перекрытия пристрелил степлером акрил, чтобы сор в глаза не сыпался при монтаже гипсокартона. Сверху, на доску перекрытия положил тоже акрил (с той же целью- защита глаз), затем урса и кнауф (общая высота утеплителя- 20 см), затем опять акрил пристрелил поверх потолочных балок. На балки перекрытия брусок 4 см., на него половую рейку. Акрил поверх утеплителя, чтобы пыль от него не попадала в помещение мансарды. Вентиляционный зазор с низу и с верху от утеплителя есть, но с низу он глухой, с обеих сторон секции ограничен стенами, а с верху открыт в обе стороны где карнизы крыши. Мансарда холодная. Зимой инея под кровлей, где карнизы -не видел. Хотя точно знаю, что пар перекрытие пропускает. Когда не было пола мансарды, на балках лежала доска, вплотную к утеплителю, когда поднял, её нижняя часть, соприкасаемая с утеплителем была вся мокрая. Тогда подумал что мало утеплителя, добавил ещё слой минваты, нарастил высоту балок перекрытия и т. д. В итоге имею то что описал. Третью зиму живу с таким утеплением. Инея под кровлей нет. Заглядывал под пол мансарды (правда, не везде можно заглянуть), ни капель, ни инея на акриле или досках пола нет. Пар куда-то уходит, да и ладно. Вопрос в другом: как проверить, не не намокает ли утеплитель и балки перекрытия?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ни как (если только через швы\нахлесты) Она поэтому и называется-пароИЗОЛЯЦИЯ
    Не очень логичен пирог, зазора между пароизоляцией и утеплителем делать не нужно
    Может аГрил?-это не пароизоляция это укрывной материал...сверху утеплителя со сторны холода можно...а вот снизу? толку от него не будет...
    Сверху можно рукой подлезть? до самого низа (потолка 1 этажа)
    Мансарда не бывает холодной мансарда подразумевает жилое помещение.
    При таком пироге утепления-конденсат обеспечен в перекрытии если теплое помещение постоянно отапливается..Если топится кратковременно при редких приездах зимой то конденсат будет но Вы его не заметите (по стенам не потечет)
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @murawey, конечно то что под утеплителем, снижает проникновение пара, гипсокартон, доски, неизвестные пленки,..если на холодном чердаке ветер гуляет то тоже выветривание идет...Важно понимать одно-чем больше влаги в утеплителе-тем меньше его эффективность (влажный воздух хорошо теплопроводен и теплопроводность с влажностью увеличивается...При сухости утеплителя Ваши-20 см за глаза хватило бы.
  15. rav75
    rav75
    rav75
    Таганрог
    Уважаемые спецы! Подскажите как утеплить чердачное перекрытие, чердак холодный, имеем балки перекрытия с низу к ним поперек прибита обрешотка (рейка дюймовка, зазор между рейками 7 см.) с низу на обрешотку предполагаю закрепить плиты ОСБ - это будет потолок в помещениях.
