1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Xam38
    Xam38
    Xam38
    Иркутск
    И еще один вопрос по утеплению этих стен. На фото указано, лучше сделать так или есть еще какие то варианты? Может еще со стороны улицы на щели прибить рейки?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    О каком перекрытии речь? Если о межэтажном, то все равно какие пленки лежать будут, а утеплитель там только для звукоизоляции нужен. И зазоры не важны.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Щелей у вас даже маловато. Но если дом сезонного проживания - не страшно.
    А что это у вас с кровлей? Обрешетка прямо по стропилам, потом что-то чернеет (что?). Какой материал на крыше? И как утеплять планируете?
  4. Xam38
    Xam38
    Xam38
    Иркутск
    Кровля ондулин по деревянной обрешетке прямо на стропилах, без гидрозащиты. Как лучше утеплить я не знаю, прошу совета...
  5. Xam38
    Xam38
    Xam38
    Иркутск
    Эти щели закрывать ветрозащитой? На веторзащиту утеплитель, нет?
  6. Xam38
    Xam38
    Xam38
    Иркутск
    Как вообще утеплить эти стены?
    Там ситуация такая, что если утеплитель потолка положить, сверху пол, не будет ли из этих щелей попадать дождь на пол и соответственно на утеплитель сквозь щели между досок пола...
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вам вообще утеплять по скату рискованно. Вы же без гидроизоляции ондулин уложили. А микропротечки вероятны. намокнет утеплитель.
    Для сезонного дома: Изнутри по щелястым доскам фасада - ветрозащиту, к ней вплотную утеплитель, потом пароизоляцию, потом внутреннюю отделку.
    Выражайтесь яснее. Что вы хотите утеплить? если эти стены со щелястыми досками, то см. выше.
    Или вы вообще холодным чердак оставляете?
    нарисуйте предполагаемый контур утепления. Примеры:
  8. Xam38
    Xam38
    Xam38
    Иркутск
    Вот где андулин, что делать с этим пространством? Как утеплить без ущерба?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Xam38, я же просила нарисовать контур утепления. То есть нарисуйте где у вас стены и потолок жилой комнаты будут.
    Вам лучше не утеплять по скату. У вас гидроизоляции нет, а она необходима, а то от протечек утеплитель намокнет. И стропила у вас тоненькие. Утеплитель можно только на 5 см. ниже обрешетки укладывать. И, даже если вы в доме только летом живете, толщину меньше 100 мм. делать нельзя. Но если стены мансарды будут идти по скату, то придется бить дополнительные бруски ниже стропил. Они же у вас 100 мм. ?
    По стенам правильно поняли.
  10. Xam38
    Xam38
    Xam38
    Иркутск
    Я хотел утеплить по скату. Стропила тоненькие, а межу вертикальными стропилами нельзя натянуть гидроизоляцию?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Между, это где?
    Так можно.
  12. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Нужен Ваш совет... Помогите советом в перекрытии для бани, сруб из липы, какой пирог перекрытия делать на потолок
  13. Xam38
    Xam38
    Xam38
    Иркутск
    Кстати, вертикальные стропилы у меня из 15 доски, то есть то утепление, которое вы предложили, как раз подойдет, 10 с и получится...
  14. kobal
    kobal
    kobal
    Хорош сруб!
    Ваш вопрос как раз в тему. Только сегодня занимались обустройством потолка бани. Делаем дедовским способом, проверенным 100летиями.
    Потолок бани доска 40мм. Замачиваем красную глину в баке на 2-3 дня. Далее замешиваем с песком и в качестве фибры и теплонаполнителя добавляем мелкую стружку. Полученный раствор накидываем на всю поверхность потолка и самое главное в углы и места примыкания потолка в боковым бревнам. Разглаживаем широким шпателем. У нас толщина получилась 1,5-2 см.
    Далее все сохнет, через несколько дней делаем затирку трещин, даем отстояться и засыпаем землей с опилками или той же самой стружкой. Для бани такой потолок самая тема, по крайней мере для парного помещения! Советую.
  15. Xam38
    Xam38
    Xam38
    Иркутск
    Всем здрасти! Матильда, подскажите как лучше сделать ветрозащиту для последующего утепления? Фото прилагаю.
