1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @Matilda, у меня вопрос про утепление, но не чердака. Просто не нашла, где еще у Вас спросить.
    Утепляю хозблок для кур. Доски "ёлочкой" снаружи, в щёлку. Есть много оргалита. Хотела сделать из него ветрозащиту. А потом положить утеплитель (остался очень большой плотности, 16см толщина). Надо ли между оргалитом и утеплителем оставить вентзазор или можно вплотную прикрепить?
    Если такой пирог обсуждался, киньте ссылку, пожалуйста.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Xam38, надпись на фото нечитаема. Не пойму что вы утеплять собрались.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В вашем случае можно прислонять оргалит. Только изнутри к утпелителю не забудьте пароизоляцию.
  4. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
  5. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Matilda, Здравствуйте! вопрос в следующем- остались у меня после утепления крыши почти целые рулон- армированной плёнки паробарьер Juta и рулон пароизоляции BRAAS divoroll -хотелось бы использовать всё это при утепления пола и межэтажного пола... вот только так как они початые (строители упаковку мне не сохранили -инструкций нет) не знаю куда и какой стороной ложить не посоветуете ?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Любой стороной и хоть сверху, хоть снизу в межэтажных перекрытиях.
    В полу нижнего этажа шершавой стороной к утеплителю.
  7. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    @Matilda, Брасовская мембрана -с одной стороны надписи (это видимо гладкая?) они практически одинаково гладкие)
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    К утеплителю прислоняйте ту, что без надписи.
  9. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Развеяли мои сомнения) спасибо
  10. Xam38
    Xam38
    Xam38
    Иркутск
    Всем привет! Матильда, так можно сделать утепление межэтажного перекрытия?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно, если в подполе не очень влажно.
  12. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    А почему черепной брусок принято набивать с боку балок? не проще снизу балок сразу на самоезы дюймовку ? и резать на маленькие досочки не надо, и высоту балки экономим !
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Очень неудобно лазить под полом и прикручивать там доски. Гораздо приятнее сверху работать.
  14. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Ну а бруски то прикручивать всё равно спускаться)
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Куда спускаться то? не под пол ведь лезть. Сбоку к лагам легко подойти пока ничего кроме этих лаг нет.
