1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Ладно не буду спорить) каждому своё вы правы, но и я не правым не чувствую себя)
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Разумеется, вам решать как строить. Если вам снизу удобнее, то делайте.
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Удобство это одно. Главное скорость строительства.
  4. Xam38
    Xam38
    Xam38
    Иркутск
    Можно так межэтажное перекрытие сделать?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Межэтажное как угодно можно сделать. Там с двух сторон одинаковые условия. Лишь бы из утеплителя волокна не сыпались.
  6. Xam38
    Xam38
    Xam38
    Иркутск
    Спасибо, уже успел в двух комнатах уложить (Придется натягивать снизу...
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Каменная стена холоднее воздуха под потолком так вообще холоднее, может образовываться конденсат и балка будет гнить. Второе замечание, сверху перекрытия не гидроизоляция, а паропроницаемая ветрозащита. Гидроизоляция у Вас это кровельный материал :)
    И гнать таких проектировщиков, которые 5 метров перекрывают 150х150 с шагом 74 :)
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Чердачное перекрытие. Пролет 3907 мм. Балки 200*50. Между балками 590 мм. Годится?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  10. McRae13
    McRae13
    McRae13
    А на 5 метров перекрытия?..
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На 5 нет. не будет надежности и думаю не пройдет по прогибу. И опять таки, что это пол не эксплуатируемого чердака или междуэтажное перекрытие.
    я у себя в опенспейс второго этажа перекрывал 9 метров... точнее, 9х6 метров...
    я собирал из трех досок 50х100 балку 150х250 х 6 метров, на гвоздеклеевое соединение, устанавливал две такие балки, между ними было 2 метра, а оставшиеся 3,5 метра перекрывал доской 150х50. Но на эти доски положены вертикально и перекреплены еще доски 50х150, которые прикреплены к стропильной ... и это потолок...
  12. McRae13
    McRae13
    McRae13
    @AlexMann, чердак планируется нежилым, ходить никто не будет...
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Может провиснуть. С этим смириться надо и сразу учесть ...
  14. McRae13
    McRae13
    McRae13
    В таком случае как организовать перекрытие минимальными трудозатратами?..
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Чердачное ? ну не знаю... зависит от того, что Вы хотите получить с точки зрения провиса... 1 см будет не виден даже на ГКЛ. Если потолок будет подшит доской, так вообще не виден и больший... если такой подход не устраивает, то двутвры. можно самодельные... коль перекрытие не нагружено
