1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    Схемку нарисуйте, что-то не понятно.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Что непонятного? Доски на балки набиваете не перпендикулярно балкам а под углом. Начинаете настил не от стены а от угла. Или начинать от центра площадки. 1-я доска по диагонали балок и к углам размер досок уменьшается. Как паркет стелят иногда. Придется доски запиливать с двух сторон наискосок
  3. Tinamu
    Tinamu
    Tinamu
    Ishimbay, Bashkortostan
    Спасибо за ответ. А какова длина бруса? снизу этой конструкции какой чистовой потолок? Сверху настил делали?
  4. kobal
    kobal
    kobal
    Чистовая комната 4.3м (стены - гипсокартон, т. е. по факту 4.4м)
    Потолок - вагонка по направляющим из дюймовки.
    Настил - категорически нет, т. к. на нем сконденсируется вся влага из дома. Земля тем и хороша, что по ней ходить можно. Зачем настил?
  5. Rjxty
    Rjxty
    Rjxty
    Планирую перекрыть второй этаж П-образными плитами. Дом из сибита (автоклавный газобетон).
    У меня получается довольно громоздкий узел перекрытия. Может кто-нибудь посоветует более интересный и дешевый вариант.
  6. Rjxty
    Rjxty
    Rjxty
    Увеличил картинку
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно попробовать мауэрлат крепить к армпоясу под плитами, шпильками, пропущенными между плитами. Тогда верхний армпояс можно исключить. На мой взгляд - плиты ПКЖ не лучшее решение для перекрытия частного дома. Я бы применил перекрытие по деревянным балкам
  8. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Стоит задача: утеплить чердачное перекрытие холодного чердака минватой. Перекрытие - частично ж/б плиты, частично деревянные. Мне предложили утеплить стекловатой в рулонах Isover ПРОФИ, однако ее низкая плотность (15 кг/м3) не позволит свободно эксплуатировать чердак (для ремонта). Единственное, можно предусмотреть деревянные трапики, но везде не предусмотришь.
    Вопрос: может имеет смысл использовать более дорогую полужесткую (жесткую) минплиту (125 кг/м3), по которой можно "лазать" по чердаку без трапиков? Вообще, помогите решить, может моя проблема (лазить по чердаку) надуманна и на практике там делать просто нечего (стропильная система и м/ч не ломается, а если сломается, то несложно соорудить временные трапики, чтобы не смять утеплитель).
    Со временем Изовер не сомнется и не придется ли укладывать поверх доп. слой теплоизоляции?
    PS. Остальные утеплители отмел как малоэффективные (керамзит, опилки) - высота чердака не позволяет использовать повышенную толщину утеплителя либо гидронепроницаемые и шумонеизолирующие (XPPS, EPPS), что может привести к загниванию деревянной части перекрытия и проникновению шума дождя по металлочерепице.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лучше 50 кг\м3.Но для того чтоб ходить утеплять между досок поставленных на ребро, с трапами ввиде разреженных брусков. Да и утеплитель нужно накрыть от пыления какой нибудь мембраной с хорошей паропропускаемостью
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    А опил-то почему малоэффективен? Он самое то. Другой вопрос высота утепления ...
  11. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Доски, поставленные на ребро, в некотором роде мостики холода, т. к. теплосопротивление у минваты выше чем у дерева. С другой стороны, не получится послойно положить утеплитель в перехлест швов, т. к. слои придется класть друг на друга по доскам, стыки между досками и утеплителем придется тщательно герметизировать, чтобы не было щелей.
    Я продумал такое решение: сделать переносные трапики, с ножками из заостренной арматуры. Кидаешь куда надо трапик он точечно протыкает утеплитель, не сминая его.
    Почему лучше, чем 125?
    Планирую накрыть Ондутис RS
    Из-за высоты. У меня места не хватает
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы только фанатам каркасников это не говорите-у них весь дом такая конструкция
    Не нужно там герметизировать ничего. Утеплитель ставится враспор
    Меньше плотность (ниже 35 кг\м3) утеплитель сядится, выше плотность (от 75 кг\м3) больше теплопроводность и утепляющие качества
    А арматура-не мост холода? Конденсат на ней обеспечен, а от него отсырение утеплителя. Не изобретайте велосипед
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нельзя! Это пароизоляция. Паропропускание у нее менее 10 гр\м2\сут.Нужна паропроницаемость более 1200 гр\м2\сут
  14. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Т. е. Изовер Профи, предназначенный для утепления перекрытий и имеющий плотность ~15 кг/м3, не предназначен для утепления чердачного перекрытия, т. к. сядет? :faq:
    Не понял, по-моему, у теплопроводности и утепляющих качеств (и теплосопротивления) обратная зависимость:aga:
    И все-таки, я не понял как из всего этого следует, что
    "Лямбда" у этих материалов одинаковая.
    Так трапики временные, они только на время ремонта, затем убираются.
    Я наверное, перепутал название пленки, сегодня уточню...:pioner:
  15. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    У нас в Сибири каркасники не любят, именно из-за продуваемости через эти щели (целыми поселками люди мерзнут в таких каркасно-щелевых строениях). Может не удается найти исполнителей нужного уровня, а если и удается, то кирпичный дом становится дешевле :aga:
