1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ага
    Чем больше теплопроводность тем больше материал отдает тепла, тем больше теплопотери. 125 кг\м3 подходит для фасадов больше.
    По чердаку время от времени нужно будет ходить, зачем? долго расписывать, сами догадайтесь.
  2. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Уточнил, накрываем утеплитель сверху пленкой Ондутис А-100, под утеплитель кладем Ондутис RV-100
    Для каких целей используют Изовер Профи (с плотностью 15кг/м3)?
    Зачем ходить?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нужно раписывать для чего ходить на чердаке? Это три страницы займет. Начиная от того что кровлю герметичность проверять\исправлять,кончая тем что на чердаке уйма инженерных сооружений, проходок вентиляций, фанов, дымоходов и проч. Пленка закрывающая утеплитель не вечна, вентиляционные горизонтальные продыхи не идеальны и чердак не герметичен-отсюда живность разная, да и много чего будет за срок жизни чердака.
    Для продажи...ну может дверь входную утеплить получится или обернуть что нибудь нужно криволинейное.
  4. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Почему производитель позиционирует для утепления перекрытий, в том числе чердачных?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Производители лапши быстрого приготовления пишут тоже-для питания (питательно!экологично!для Вашего здоровья! и т. п.)
  6. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    И почему тогда 75 лучше чем 125? У 125 еще лучше "утепляющие качества". Заодно объясните почему при повышенной теплопроводности (соот-но, при меньшем теплосопротивлении) лучше "утепляющие качества".
    Почему именно при 35 (не 15 и не 50) существует предел, при котором утеплитель начинает садиться? Каким образом, получены эти научные данные?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А это сами погуглите. Утеплитель не базальт а воздух внутри базальта.
    Под собственным весом. Чем ниже плотность тем больше возможность осадки.
  8. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Вы на полном серьезе считаете, что при увеличении теплопроводности улучшаются "утепляющие качества"? Ыыы. Вот у металла, например, теплопроводность выше чем у дерева. У металла лучше "утепляющие качества" чем у дерева? Вы лапшу чьего производства употребляете? ;)
    Это всё понятно и без гугля. Вы мне объясните почему сядет при плотности 35 или, тем более, при 15. А при плотности 36 или, скажем, 50 или 75 не сядет?
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Gremlin, добрый день. Как потолок поживает? Обшился гипсокартоном и не намокает?
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Потолки не сделал - рук не хватает :(. Пока только в 4-х комнатах натяжной. Сама пароизоляционная пленка не мокнет - неоднократно проверял.
  11. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Здравствуйте, перекрываю одноэтажный дом, сверху холодный чердак, на лаги потолка хочу использовать доску 50 x 200 мм с шагом 500 - 600 мм, пролет составляет 5 м., вы какой пролет перекрывали ?
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Здравствуйте, @kylak, У меня лаги на втором этаже 100х150 на ребро, пролёт 3750, расстояние между лагами около 550-590 мм. Эти балки - пол второго этажа. 5 метров пролёт, думаю для пола многовато, а для потолка думаю сойдёт.
  13. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Добрый день! Появилось пару вопросов, возможно кто то знает на них ответ и поможет)
    В общем дом из ГБ, перекрытия деревянные, чердак неотапливаемый. Чтобы залезть на чердак установленная чердачная лестница (утепленная). Уже понял что из за нее могут быть определенные проблемы (увеличение количества пара который пойдет через чердак) так как можно решить эту проблему? И как сделать так чтобы оставить лестницу на чердак? Крыша МЧ, свесы подшиты софитами с отверстиями для вентиляции (стандартные в общем).
    И второй вопрос: можно ли утеплять перекрытие 2 этажа с холодным чердаком при том что дом не отапливается и как минимум эту зиму он будет без какого-либо отопления или стоит не торопиться и подождать подвода к дому газа и только тогда можно производить утепление?
  14. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    @Matilda, можете подсказать особенности утепления чердачного перекрытия по деревянным балкам с помощью керамзита. Больше минусов чем плюсов или наоборот? В сравнении например с мин. ватой.
    Заранее спасибо)
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ознакомьтесь с показателями теплопроводности керамзита. Это 0,2 по сравнению с 0,04 минваты. Он должен быть в 5 раз толще минваты.
    Достаточно?
