1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    @Matilda, Спасибо ! И еще, если позволите, пару вопросов из поста #441 продублирую здесь:
    В общем дом из ГБ, перекрытия деревянные, чердак неотапливаемый. Чтобы залезть на чердак установленная чердачная лестница (утепленная). Уже понял что из за нее могут быть определенные проблемы (увеличение количества пара который пойдет через чердак) так как можно решить эту проблему? И как сделать так чтобы оставить лестницу на чердак? Крыша МЧ, свесы подшиты софитами с отверстиями для вентиляции (стандартные в общем).
    И второй вопрос: можно ли утеплять перекрытие 2 этажа с холодным чердаком при том что дом не отапливается и как минимум эту зиму он будет без какого-либо отопления или стоит не торопиться и подождать подвода к дому газа и только тогда можно производить утепление?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Сделать лестницу на крышу, а в крыше люк на чердак.
    Или сделайте люк как планировали и следите за ситуацией. На чердаке температура не должна отличаться от уличной более чем на 2 градуса. Будет этому люк мешать - заделаете и заклеите люк.
    Если гидроизоляционная пленка лежит до края свеса, или спускается в водосточный желоб, то воздух не может проходить в подкровельное пространство не смотря на софиты. Как пленочка лежит?
    Конечно можно сейчас утеплить.[/user]
  3. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    До лобовой доски, ну то есть до края свеса.
    Ну летом то уж точно на чердаке будет жарче потому что крыша темная.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Воздух у вас будет заходить только по красной стрелке.
    Будете проветривать - сильно жарче не будет.
  5. DomTut
    DomTut
    DomTut
    Липецк
    Подскажите, опытные форумчане, а перекрытие 5,65 м. Достаточно сделать из бруса 200 x150 с шагом 590? Перекрытие между 2 этажом и не используемым чердаком? Черновой потолок планируется из досок 25/или 50, либо ОСБ
  6. DomTut
    DomTut
    DomTut
    Липецк
    А полы на чердаке планируется только в местах прохода, а в остальных местах паропнроницаемая мембрана на утеплитель (для облегчения конструкции на балки)
  7. SibProgrammer
    SibProgrammer
    SibProgrammer
    Делать потолок из 50-ой доски точно не стоит :)
  8. McRae13
    McRae13
    McRae13
    У меня такой же пролет, положили 200*100 балки, сегодня кинули поверх доски 50 и ходили - пружинят чутка, для нежилого чердака пойдет
  9. SibProgrammer
    SibProgrammer
    SibProgrammer
    У вас 50-ка не прикручена что ли? Не может она пружинить, если прикручена и расстояние 60-70 см между балками. Я по своему чердаку прыгать не пробовал, но при ходьбе точно ничего не пружинит.
  10. DomTut
    DomTut
    DomTut
    Липецк
    А шаг балки какой сделали?
  11. McRae13
    McRae13
    McRae13
    Между балками 79см просвет
  12. McRae13
    McRae13
    McRae13
    Пружинит сама балка 200*100 - чутка прогибается
  13. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Подскажите пожалуйста, дом кирпичный, надо утеплить потолок второго этажа. Чердак холодный, проветриваемый, утеплитель льняной-маты 200 мм, потолок гипсокартон по обрешётке. Вопрос, нужна или нет пароизоляция, рабочий говорит что можно без неё или пароПроницаемую сразу после гипсокартона как правильно скажите (Надо срочно)
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @ВЛАС68, пароизоляция нужна ! тут ответ на мой вопрос гляньте #369
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обязательна, со стороны тепла.
