1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. латика
    латика
    латика
    Волхов
    перекрытие .jpg Всем здравствуйте ! Хочу спросить у вас я собираюсь утеплять перекрытие 2 ого этажа мин- ватой, чердак холодный, но прочтя эту тему я понял что сделал напрасную работу по деревянным лагам черепной брусок потом доска. Или есть все таки нормальное решение как правильно уложить пароизоляцию, утеплитель и не было потом неприятных последствий. Дом для пмж. Да и еще ниже на 10 см от перекрытия будет натяжной потолок .
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @латика, снизу по балкам набейте пароизоляцию, а сверху на доски можете класть утеплитель.
    Кстати, при грамотном монтаже, натяжной потолок является прекрасной пароизоляцией.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @латика, пароизоляцию уложите поверх ваших досок. Корытцем между балками. Верх балок ни в коем случае не закрывайте. Прижмите пароизоляцию тонкими рейками к боковым сторонам балок.
    Утеплитель должен лежать непосредственно на пароизоляции.
    Утеплитель должен плотно лежать между балок. Нарезайте его на 1-1,5 см. шире пролета.
  4. Azovo55
    Azovo55
    Azovo55
    Омск
    Знающие люди подскажите! Паропроницаем ли пенополиуретан? Хочу напылить слой в 2-3 см. между балок перекрытия на черновой потолок со стороны холодного чердака, а сверху положить мин вату 15 см. Вопрос - будет ли дышать данный пирог, много противоречивых отзывов услышал
  5. smolkolibri
    smolkolibri
    smolkolibri
    Уважаемая @Matilda решила узнать заранее:
    1. какой стороной к утеплителю укладывать пароизоляцию (предположительно Изоспан В или Мегоизол С) при устройстве чердачного перекрытия?
    2. почему желателен зазор между пароизоляцией и черновым потолком?
    3. И главный больной вопрос: прочитала всю тему от корки до корки, но так и не получила для себя вразумительный ответ на вопрос - почему нельзя делать такую последовательность (снизу в верх): чистовой потолок -> пароизоляция -> черновой потолок - > утеплитель ? Почему черновой вы советуете крепить именно до пароизоляции (т. е. схема снизу в верх: чистовой потолок -> черновой потолок - > пароизоляция -> утеплитель? Ведь если это пароизоляция, то влага, если случится ей сконденсироваться, сконденсируется на поверхности пароизоляции, обращённой к помещению и тогда какая разница, что там дальше черновой потолок или утеплитель? Я не понимаю почему она (влага) должна дойти именно до утеплителя и сконденсироваться прям под ним или в нём, намочив и испортив его теплоизолирующие свойства.
    Мы просто уже сделали весь черновой потолок (на саморезы снизу к балкам, со стороны помещения), вот уже планировали на днях пристрелять к нему пароизоляцию, уложить утеплитель, собрались ехать в строймаркет, а сегодня я полезла читать :))... Снимать черновой и потом ставить обратно тяжеловато (делаем с мужем сами, а у меня рост метр с кепкой), особенно тяжеловато без веских причин и объяснений.
    Заранее спасибо за помощь!
    Если у кого из форумчан есть подобный нашему случаю практический опыт, буду рада услышать о результатах такого "неправильного" утепления (если у вас пароизоляция была пущена по черновому потолку со стороны помещения).
    Да, если не понятно из моего опуса - делаем мы чердачное перекрытие.
  6. Old Alex
    Old Alex
    Old Alex
    Pskov
    Здравствуйте! Делаю утепление чердачного перекрытия. Дом - сруб. Чердак - холодный. Почитав ветку, вообщем-то во всем разобрался. Остался один вопрос. Как сделать, чтобы со стороны чердака был пол не из разреженных досок, т. е обычный дощатый пол, ну с зазорами 3-5мм? Пирог обычный: вагонка-обрешетка по балкам-пароизоляция-утеплитель-ветровлагозашита. Утеплитель кнауф 200мм. Дом- дача для сезонного проживания. Зимой не используется. Топится весной (с апреля), осенью (до ноября). Как сделать на чердаке пол, чтобы и утеплитель выпаривался и ходить там можно было нормально?
  7. Old Alex
    Old Alex
    Old Alex
    Pskov
    Здравствуйте! Еще созрел вопрос. См мое предыдущее сообщение. Проблема в том, что придется пароизоляцию стелить "корытом" между балками, тк чистовой потолок уже пришит по обрешетке на балках. Вопрос в том, сколько необходимо заходить пароизоляцией на балки? У меня получается 10см. Хватит ли? По возможности, ответьте сразу, тк в понедельник планирую работу, теплых дней осталось мало:(
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, правильно разобраться в такой ситуации.
    Есть пристроенная к дому утепленная кухня с высоким (около 170 см) подпольем. Перекрытие-балки (15 см кругляк),доска,пол-дсп.Необходимо утеплить перекрытие. Варианта три.
    1. Утеплиться снизу. Пенопластом-сложно подогнать к кругляку, остается вата. Чем и с какой стороны ее закрывать, учитывая, что сверху отапливаемое помещение, а снизу-нет (там,правда,живет большая собака)?
    2, Утеплиться сверху. Пенопласт, пленка, ОСБ, ламинат.Минус-высота потолка-245см и если даже дать 10 см пп.,то останется 230 см.
    3. Утеплиться и снизу и сверху. Этот вариант для тепла наилучший, но перекрытие, как мне кажется, сгниет в момент.
    Если можно, подскажите оптимальный вариант.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда она не будет пароизоляцией, бестолковая затея
    Через вентзазор не менее 5см,со щелями по периметру.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Гешундер, не уверена, что правильно поняла вашу конструкцию. нарисуйте.
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    К сожалению нарисовать не смогу...Конструкция перекрытия простая-(снизу вверх)-балка (круглое бревно 15 см.)-доска-плиты ДСП. Сверху помещение отапливаемое, снизу нет (но там живет пес).Вопрос встал по утеплению перекрытия.
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Хм... про спа поподробнее. Гладкошерстный или нет?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Считаю, что утеплиться снизу. Утеплитель между балками. Следите, что бы плотно прилегал к балкам и снизу пароизоляцию. В пол пар практически не идет. И пленку вам все равно ставить некуда.
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Алабай.
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
