1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Скажите, если дерево снизу будет закрыто пароизоляцией, а сверху пусть не пенопластом, а даже той-же подкладкой подкладкой под ламинат-не задохнется ли дерево?
  2. Corleonevw
    Corleonevw
    Corleonevw
    Ярославль
    подниму вопросик. Такая же ситуация: НЕОТАПЛИВАЕМЫЙ чердак! можно ли к балкам снизу подшить ОСБ. Заполнить ватой полости, а пароизоляцию прикрепить к поверхности ОСБ и натяжной потолок. вроде как после пароизоляции воздушных промежутков не будет. Т. е. пирог. Натяжной потолок+ воздушный зазор+пароизоляция+ОСБ (9мм)+минеральная вата.
  3. Alex86uglich
    Alex86uglich
    Alex86uglich
    Подскажите кто нибудь. При утеплении чердачного перекрытия (утеплял мин. ватой-плиты) отрезал плиты с большим запасом. В итоге после укладки их между лагами получилась неровная поверхность (как горб). Это нормально или нет? Или надо подрезать еще?
  4. kobal
    kobal
    kobal
    Лучше выровнить, тк. стыки между плитами могут быть не плотные.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Сложнее всего отвечать на вопросы по пирогу пола. Там не все однозначно и нужно учитывать много факторов. Но тем не менее пар неохотно идет вниз. Поэтому даже если с двух сторон утеплитель закрыт малопроницаемыми пленками, редко происходят неприятности.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пароизоляция должна соприкасаться с утеплителем - это без вариантов. Так что Натяжной потолок+ воздушный зазор+ОСБ (9мм)+пароизоляция+минеральная вата. Причем пароизоляцию режьте кусками и укладывайте корытцем, не закрывая верх балок.
  7. Ppchelka
    Ppchelka
    Ppchelka
    Череповец
    Добрый день, форумчане. Огромная просьба ко всем, особенно к @Matilda, помогите исправить КОСЯК.
    Несмотря на то, что с исполнителями несколько раз было оговорено, как должен выглядеть пирог чердачного перекрытия (СПАСИБО ФОРУМУ), а именно вариант 3, но без зазора между пароизоляцией и утеплителем...получили проблему, которая проявилась с первыми морозам (в доме поддерживается плюс 10-11. С потолка второго этажа закапало.
    Оказалось, что имеем вариант 2,
    а именно снизу вверх (от тепла к холоду):
    1. Иммитация бруса (несет функцию 2 в 1: чистовой и черновой)
    2. Ютафол Н110 (вариант 2)
    3. Парок Экстра 2 слоя по 100
    4. Ютавек 115
    Косяк будем исправлять собственными силами.
    Видим такой выход:
    1. Убираем Ютавек
    2. Укладываем еще слой Парока (чтобы пароизоляция оказалось под утеплителем)
    Решит ли это проблему?
    Очень надеюсь на помощь.
    Заранее благодарна.
    P. S. Холодный чердак (вернее холодный треугольник) вентилируется через вентрешетки во фронтонах диаметром 40см.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Ppchelka, не уверена, что это решит проблему.
    1. Вы перепутали ютавек с ютафолом в своем сообщении п. 1?
    2. Если ниже пароизоляции хотите добавить слой утеплителя, то при вашей толщине утеплителя это приведет к еще более пагубным последствиям.
    3. Вы не сделали черновую подшивку и вам по-протыкали пароизоляцию в куче мест при монтаже чистовой подшивки. Туда идет пар, которому ни что не мешает.
    4. Что за варианты вы все время вспоминаете? Если были где-то рисунки с вариантами, то их давно все забыли, а искать лениво.
    Если у вас сделан нормальный и, что самое важное, проветриваемый вентзазор. То есть выше утеплителя все хорошо, то вам нужно удалить имитацию бруса, удалить и утилизировать пароизоляцию (она вся в дырочках и более ни к чему не пригодна), Прибить перпендикулярно стропилам брусок 50 мм с шагом под ширину плиты утеплителя, Уложить между брусков дополнительный слой утепления, Сделать пароизоляцию, сделать черновую подшивку и прибить имитацию бруса.
    Заодно посмотрите насколько плотно уложен утеплитель между стропилами.
    Пароизоляцию проклейте по перехлестам, заведите на стены и прижмите (или приклейте) к ним.
    Не уверена, что у вас проветривается подкровельное пространство, даже если оно есть. Посмотрите есть ли куда воздуху заходить и есть ли куда ему выходить.
    Если у вас не стоят у конька подкровельные вентили и длина по коньку более 8 метров, то ваших окошек не хватит.
    Если окошки стоят в районе холодного треугольника, а гидроизоляционная пленка уложена до конька, то воздух в окошки выйти не сможет ни как.
    Если вы закрыли вход воздуху из под карнизного свеса той же пленкой или другим способом, то вентиляции нет.
    Лучше будет, если нарисуете что у вас сейчас выше утеплителя.
  9. kobal
    kobal
    kobal
    @Matilda, следуя вашей логике пароизоляцию прибивать степлером нельзя, а надо приклеивать к балкам. Если честно, тоже не понял в чем проблема у @Ppchelka, но хочу задать вопрос по своей ситуации.
    Сейчас у меня балки 150 мм между ними утеплитель. Снизу пароизоляция под ней для поддержки нитка зигзагом набита. Имеем небольшой провис утеплителя 1-2 см. Хотел снизу прямо к балкам прибить чистовой потолок из имитации бруса 22 мм. Но из-за провисов думаю на балки набить рейку из дюймовки. И уже на эту чистовую плоскость шить потолок. Ваше мнение, как будет жить такой пирог?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @kobal, это не моя логика.
    Логика в том, что пароизоляция крепится к стропилам в тех местах, к которым будут прикручены саморезами доски черновой подшивки. Прикручены плотно. и они зажмут пароизоляцию. Дырочки останутся между плотно прижатых друг к другу деревях.
    А чистовая подшивка крепится небольшими тоненькими гвоздиками и достаточно часто. Если чистовую прибивают по черновой, то гвоздики подбирают короткие, которые не дойдут до пароизоляции.
    Так что прикручивайте поперек стропил редкую доску дюймовку, а по ней уже чистовую.
  11. Ppchelka
    Ppchelka
    Ppchelka
    Череповец
    @Matilda, спасибо, что откликнулись.
    Варианты 1,2,3 согласно приложенному рисунку.
    В пункте 1 я не перепутала ютафол и ютавек... Описан пирог перекрытия между вторым этажом (отапливаемым) и холодным чердаком. Имитация бруса является чистовым потолком второго этажа (крепилась к балкам перекрытия), затем уложен ютафол, как на втором варианте (см рисунок), затем уложен утеплитель. и сверху ютавек (степлером по верху балок).. перекрытие.jpg
    P. S. пароизоляция при креплении имитации не повреждалась.
  12. Ppchelka
    Ppchelka
    Ppchelka
    Череповец
    @Matilda, суть вопроса в том, что у нас пароизоляция уложена, как на втором рисунке (на форуме практически все, в том числе и Вы являетесь противником данной схемы укладки пароизоляции). Каким образом можно минимизировать отрицательные последствия такой укладки?
  13. Ppchelka
    Ppchelka
    Ppchelka
    Череповец
    @Matilda, откликнитесь, пожалуйста еще раз.
    Я попробовала объяснить ситуацию при помощи рисунков.
    Исходно мы имели такую конструкцию, как на рисунке. Изоспан уложен или В или С.
  14. Ppchelka
    Ppchelka
    Ppchelka
    Череповец
    Решено было делать утепление по такому контуру
  15. Ppchelka
    Ppchelka
    Ppchelka
    Череповец
    Пирог утепления в наклонной части (утепление по скату крыши)
    1. Ондулин
    2. Обрешетка 100х25
    3. Контробрешетка 3х3 (маловато)
    4. Изоспан В или С
    5. Зазор 3 см
    6. Ютавек 115 (огибает стропило)
    7 Парок экстра 200мм
    8. Зазор (понимаю, что плохо)
    8. Ютафол Н110 стандарт
