1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Ppchelka
    Ppchelka
    Ppchelka
    Череповец
    Пирог горизонтальной части утепления (над этой частью имеется холодный треугольник)
    ИМЕННО ЗДЕСЬ КАПАЛО С ПОТОЛКА.
    Пирог уложен следующим образом
    1. Имитация бруса саморезами книзу балок
    2. Ютафол Н110 уложен на имитацию и огибает балки (понимаю, что плохо)
    3. Парок Экстра 200мм
    4. Ютавек 115
    5. Холодный треугольник.
  2. Ppchelka
    Ppchelka
    Ppchelka
    Череповец
    Елена, помогите, пожалуйста.
    Мы хотим попробовать решить проблему с каплями таким образом:
    - убрать Ютавек 115 со стороны холодного треугольника
    - уложить дополнительно слой Парока
    Очень жду Ваших комментариев.
    Заранее спасибо.
    С уважением, Елена.
  3. kobal
    kobal
    kobal
    @Ppchelka, у вас закапало, потому что влага не вышла из утеплителя под андулин. Виноват в этом изоспан.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Ppchelka, вам нужно вырезать пароизоляцию, которая заходит на верх балок. Перед этим, разумеется, нужно снять ветрозащиту. То, что ветрозащита пробита степлером - не так страшно.
    сверху уложите слой утеплителя и прикройте ветрозащитой.
    Но эта картина не могла дать капель конденсата с потолка. На чердак заглядывали? как там с влажностью и температурой?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Ppchelka, у вас наверняка выгнулся горбом вверх утеплитель и перекрыл зазор. Ютавек соприкасается с изоспаном.
    А изоспан идет до конька по стропилам? Как тогда воздух выходит из вентзазора, даже если он есть и не перекрылся выгнутым утеплителем?
  6. Ppchelka
    Ppchelka
    Ppchelka
    Череповец
    @Matilda, СПАСИБО.
    Жаль только, что мой муж категорически отказывается вырезать пароизоляцию, будет только укладывать дополнительный слой утеплителя. Еще раз спасибо.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если пароизоляция останется сверху балок, то года через четыре эти балки сгниют.
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    В моей ситуации больше переживаю не за утеплитель, а за балки и доски перекрытия. Еще раз взгляните, пожалуйста, на этот "пирожок".(снизу вверх) Балки перекрытия-доска-РУБЕРОИД-дсп.И,как я себе представляю, если утеплиться снизу и закрыть вату пароизоляцией, то гнить будут балки и доски, а если утеплиться сверху, то сгниет дсп. Вопрос, на самом деле, очень серьезный.
  9. Сергей22255
    Сергей22255
    Сергей22255
    Правильно будет под обрещотом гидроизояцию, а потом утеплитель, что бы он не мок.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Гешундер, в пол идет очень мало пара. Пароизоляция же пропускает пар, хотя и в минимальных количествах. ДСП пропускает пар получше. Сложно сказать куда именно будет идти пар в вашем полу. В доме выше температура, но в подполе может быть выше влажность.
    Очень часто закрывают утеплитель рубероидом с двух сторон.
    Нет однозначного мнения какие пленки с какой стороны укладывать при утеплении пола.
    Опыт эксплуатации таких зданий ничего не говорит. Или балкам нужно более 15 лет что бы сгнить, или пленки вообще не влияют ни на что.
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если Вы по моему вопросу, то конструкция такая: Балки-по балкам доска (25 мм)-потом рубероид и дальше то ли сразу дсп, то ли по обрешетке, пока не видно. Какая еще гидроизоляция и где?
  12. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Спасибо за внимание. Думаю остановиться на таком варианте:(сверху вниз) линолеум-дсп-рубероид-доска-балки-утеплитель-пароизоляция-доска.Вопросов два. Есть ли смысл в двойном слое пароизоляции и можно ли на дсп положить экструдированный пенополистирол и на него сразу линолеум?
  13. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Чего тут только нет)
    Спрашивающие ! создавайте свою ветку тогда только ваш вопрос будет обсуждаться, а так все тут и найти последовательность так неудобно!
    А вообще про кровли лучше читать на профессиональных кровельных форумах, а не на бытовом.
    Я тоже строю дом, и зимой буду утеплять потолок по деревянным балкам. Но тут столько бардака написано!
  14. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    @Matilda, Т. е. делать как на втором рисунке нельзя? Делать как на первом?
  15. kobal
    kobal
    kobal
    Вариан 1 тоже не совсем верный. т. к. в этом случае пар поднимается между балкой и пароизоляцией и утеплитель никак не может на это повлиять. Иногда при монтаже на вертикальных участках появляются складки/заломы и по ним вообще пар как по туннелю вылетает и все вокруг покрывается инеем.
