1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! @Matilda, вопрос к Вам и другим специалистам.
    Планирую утеплять перекрытие холодного чердака. Перечитав профильные темы на форуме остался один вопрос по способу укладки пароизоляции по краям.
    Сделал для наглядности рисунок вариантов 1 и 2. Мне удобней и проще и предпочтителен вариант 1 (не надо морочится с заворотами, неизбежными волнами и перекосами пленки, думаю и саму проклейку скотчем по черновой кирпичной кладке, качественно сделать сложновато). Плюс под сам утеплитель, который заходит на стену необходимо проложить также пленкой.
    Всвязи с этим вопрос: допустИм ли вариант 1 или только заводить края изоляции вниз на стену?
    Заранее спасибо всем, кто захочет ответить!
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Postmih, всё-таки постарайтесь завести пароизоляцию на стену.
  3. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Спасибо :hndshk: @ДмитрийМ, догадывался, что профи так и скажут, но очень хотелось верить, что путь к звездам не всегда идет через тернии...
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Вариант № 2.
  5. kobal
    kobal
    kobal
    При варианте 1 прикол в том, что надо эту загнутую на стену пароизоляцию обязательно заштукатурить. Т. е. у вас не должно быть пока штукатурки на стенах.
    Я делал по варианту 1. Ну у меня заход на стену 20см и я эту пленку на стене приклеивал на монтажную пену. Получилось очень хорошо. Нигде пар не выходит. Но у меня газоблоки и очень ровная поверхность к которой хорошо можно приклеиться.
  6. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    @kobal, я правильно понял, вы проложили пароизоляцию по варианту 1, "посадив" края на пену?
    Мне кажется есть смысл в таком решении.
    А что скажут спецы?
  7. kobal
    kobal
    kobal
    Да, вы правильно поняли. Но спецы скажут делайте по 2 :) должно быть "перевернутое корыто" :)
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Так уже сказали. ;)
  9. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    по моей картинке да Сергей принимаю (большое спасибо!), а по варианту сажать на пену как у @kobal, :|:?
  10. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    Хелп! прошу помощи советом у всех специалистов.
    конденсат на гидроизоляции холодного чердака, капает такой дождь, что протечки сквозь утепленное перекрытие. капель по всему дому. перед самыми холодами закончили штукатурку - 250 кв. м. стен. люк чердачный был не утеплен, как похолодало - сразу снизу намок и я его открыла (блондинка()
    через пару недель начался дождь через люк. стены стали сохнуть - отопление на уровне плюс 15 да еще временами газовая пушка. люк накрыли 50 мм эппс. сейчас перекрытие во всех помещениях плачет. когда был на улице минус - меньше. сейчас потеплело до 0 - по 5-10 точек протечек в каждой комнате.
    перекрытие снизу вверх: дюймовка, изоспан (не помню какой), 150 мм минплиты эковер (написано, что гидрофобизована), снова изоспан (не помню какой) и снова дюймовка "через одну"
    крыша полувальма без кукушек и окошек. вентилируемый конек и одна черепашка.
    как я понимаю, вода из штукатурки ухнула в люк и сконденсировалась на гидроизоляции, а потом стекла. сейчас оттаяла и течет вниз.
    что делать? дом для пмж
  11. kobal
    kobal
    kobal
    Даже если из люка "ухнуло" все должно было вытянуться вентиляцией холодного чердака. Вы уверены что течет именно с кровли, а не из пирога потолка?
  12. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    конек был не вентилируемым. гидроизоляция внахлест вдвое. недавно прорезали ее под коньком. и одна черепашка. а на улице был минус. не справилась она
  13. kobal
    kobal
    kobal
    ааааа у вас мягкая черепица по ОСБ?
  14. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
  15. kobal
    kobal
    kobal
    Странно, у меня профлист и сквозняки гуляют мама не горюй и все сухо!
