1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Люк закрыть.
    Разобраться с вентиляцией чердака.
  2. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Здравствуйте!
    Вопрос: при схеме утепления перекрытия между теплым помещением и холодным чердаком, которую неоднократно тут озвучивали, где конкретно делать пароизоляцию? В том смысле, что прямо к балкам снизу степлером, а потом снизу черновой потолок теплого помещения? (в моем случае - 25 мм доски). Или правильнее пароизоляцию сделать снизу к доскам чернового потолка теплого помещения?
    Спасибо.
  3. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Именно так будет правильней и лучше!
  4. Timon20035
    Timon20035
    Timon20035
    Всем привет отличная тема. Но я решил сделать так: балки. к ним пароизоляцию. доску 25. рыжый пенопласт 45. влагостойкий гипсокартон. Пароизоляцию меж балок прклеить фольгированным скочем и уложить коменную вату 10. В помещении будет сан узел кухня и котельная а над ним чердак. Правильно ли а то наднях отпуск надо. Или както иначе. Живу в кузбассе
  5. Sakura28
    Sakura28
    Sakura28
    Белогорск
    Привет форумчане, нужна помощь, делали перекрытие чердака-сделали,сейчас читаю что сделал не правильно, у меня снизу в верх изоспан-пенопласт (200)-гидроветрозащита-черновой пол чердака (доска30)..сейчас проблема в том что в некоторых местах стало покапывать, теперь прочитав все сделал вывод что надо убрать гидроветрозащиту. прошу подсказать верно ли? чердак холодный, в доме температура +24,на улице ночью уже до -20.
  6. Timon20035
    Timon20035
    Timon20035
    Скотчем приклеить стыки пароизоляции
  7. Timon20035
    Timon20035
    Timon20035
    Ну если пар проходит сквозь пирог утеплителя то он обязательно должен выходить а не упираться в пароизоляционную пленку
  8. Timon20035
    Timon20035
    Timon20035
    Может изоспан такой или дыр в нем т. е саморезов много
  9. Timon20035
    Timon20035
    Timon20035
    Моя паропленка была застеленна на обрешотку крыши. Шли дожди она не промокала около двух недаль потом довезли листы профиля и задень застелили крышу. пленка осталась ее и хочу использовать
  10. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Здравствуйте!
    Спасибо.
    Есть у кого-нибудь другое мнение?
  11. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Я не специалист, но на форуме не раз говорили, что пароизоляция должна быть вплотную к утеплителю, т. е. он должен прямо лежать на ней, иначе возможен конденсат. Я буду натягивать пленку по балкам, а потом подшивать дюймовкой черновой потолок.
  12. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Инструкция по монтажу.
    При монтаже чердачных перекрытий между не утеплённым чердачным помещением и жилым этажом
    1. Пол
    2. Мембраны Изоспан AS, AM
    3. Утеплитель
    4. Контррейка
    5. Балка
    6. Черновой потолок
    7. Пароизоляция Изоспан В
    8. Внутренняя отделка
  13. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Нисколько не претендую на "последнюю инстанцию", сам в бОльшей степени задаю вопросы спецам на Форуме, но кажется инструкции для межэтажных и чердачных перекрытий должны чем-то отличаться (немного разные у них задачи и температурно-влажностный режим).
    П. С. И сверху утеплителя не буду раскатывать никаких пленок, чтобы не создавать лишних преград для его вентиляции (то "закапало", то стены "посырели" в темах постоянно встречается).
  14. Sakura28
    Sakura28
    Sakura28
    Белогорск
    у меня сделано также, и капает конденсат...
  15. Sakura28
    Sakura28
    Sakura28
    Белогорск
    Попробую сегодня проклеить все стыки еще на раз, о результате напишу.
