1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можете по обоим вариантам. Но правильнее будет снизу к доскам чернового потолка.
  2. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Это как? В одной комнате так, во второй по-другому;)
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно черновой потолок и под пароизоляцию и над пароизоляцией. Но мое мнение-лучше ниже (со стороны помещения) Почему?,1.потому что доски для чернового потолка имеют влажность (хотя со временем высохнут в обоих вариантах. 2. В случае увлажнения пирога утепления всеж черновой потолок будет в сухой зоне. 3. Меньше утечек паров при повреждении пароизоляции крепежом отделки потолка. А вообще оба варианта приемлемы
  4. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    а откуда капает конденсат? Где он образуется - нашли?
  5. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Интересный нюанс...Может тогда есть практики, у которых сделано по одному из предложенных вариантов? Какие отзывы - поделитесь!
    Если пленка между доской чернового потолка и балками, то доски потолка не защищены от пара, так получается? А если пароизоляцию делать снизу досок, то можно ли постелить на доски (под теплоизоляцию) что-либо от попадания изоляции в щели между досками, например картон, бумагу?
  6. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    насколько это прямо взаимосвязано - непосредственное соприкосновение пароизоляции и теплоизоляции и образование конденсата?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Откуда капает с потолка? Так там пленка пароизоляционная она воду не пропустит. Если есть пароизоляция капать не будет, будет течь по стенам (и то если примыкания плохие)..
  8. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    @Teplo71,
    Повторюсь еще раз, Я - неспециалист, но как раз сейчас, я занимаюсь утеплением чердачного перекрытия своего дома.
    "Покурив" несколько профильных тем у меня сложилась следующая картина: Наши дома не являются банно-прачечными комбинатами или иными парообразующими производствами, мы не испаряем сотни тысяч кубометров пара! Та влажность воздуха, которая имеется в наших домах является нормальной (ну или в большинстве своём:close:). Всему виной законы мамы-физики и свойства придуманных нами утеплителей, да еще эта совершенно "наглая" и "безбашенная" мадам Точка росы. Но что поделать нам очень хочется комфорта круглый год :|:! И здесь мы узнаЁм, что наше перекрытие чердака, по-сути - ещё одна ограждающая конструкция! Дифузия, конвеция итп (утрирую) идут туда-сюда и через каменные стены наших домов, но опять незадача, этим блин испарениям почему-то больше хочется именно в потолок, а там вата (про пенопласты :close: - другая тема).
    Ну а на ваш вопрос я не смогу дать экспертный ответ, просто процитирую с форума:
    Но главное по моему мнению (опять же не навязваю, но раз вопрос был ко мне) - это НЕПЕРЕСТАРАТЬСЯ! А именно: правильно положить более менее нормальный утеплитель необходимой толщины, растянуть под ним нормальную пароизоляцию до или после черновой подшивки решайте сами (как вам ответили тут: "оба варианта приемлимы").
    И закончу свой адский пост опять цитированием:
    С уважением :hello:
  9. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Как тут быть, нижние листы ДСП буду отдирать, потом идёт дюймовая обрешётка,зазор сантимов 15-20 и полусотка, на ней настелен чёрный пергамин и на нём керамзит, слой явно мал и хочу ещё дополнить минватой, проём от печи, его заделаю IMG_2202[1].jpg
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Себе собираюсь стелить плёнку ниже черновых досок. Потому пока ни фоток ни отзывов дать не могу.
    Получается так, но пар как таковой, будет только в ванной и на кухне (и то, если вытяжка хреновая). А в жилых помещениях зимой и 60% влажности попробуй добиться...
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Никак не связано. Это кто-то придумал.
    Снизу пароизоляция нужна.
  12. Sakura28
    Sakura28
    Sakura28
    Белогорск
    нашел, причина-плохо пропенен стык пенопласта и балки, там щель, оттуда и сифонило, разобрал, запенил собрал, сейчас вроде не капает, капало в местах где скрепки были, а так держалась вода как в пакете.
  13. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    мне бы по подробнее, фото есть, я не строитель но буду делать аккуратно, не хочется накосячить, может вместо обрешётки на которой дсп крепится прикрутить осб, а доски вообще убрать
  14. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    И если я буду осб стелить, то плёнку крепить на него или перед ним, тоесть осб то же закрывать нужно? хотя мне говорили что если осб стелить то плёнка вообще не нужна так как он влагу не пропускает
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Лучше плёнку ниже осб.
    2. Надо смотреть паропроницаемость осб, так сходу не скажешь. Лично я сомневаюсь в нулевой паропроницаемости осб. Да и если так, то что со стыками плит будете делать?
