1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Смотря какой потолок делать собираетесь?
    Я бы ДСП отодрал, обследовал бы обрешётку на предмет гнилья и трухлявости, если живая, то набил бы по ней пароизоляцию, а затем уже чистовой потолок, например ГКЛ. А если планируется потолок из пвх или натяжной, то и пароизоляция не нужна.
  2. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    И правильно что сомневаетесь!
  3. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    хочу просто утеплить ещё,дсп начал отдирать, ну и тяжёлое же оно скажу вам, под ним подшивка доски, наверное была сыроватая когда шили, она во многих местах вдоль треснула, хочу доски отодрать и утеплить в промежутках, только боюсь не сгнили бы перекрытия
  4. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
  5. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
  6. NickNet
    NickNet
    NickNet
    Одесса
    Помогите, пожалуйста, исправить ошибки.
    Мы с женой приобрели старый домик. Так как нужен был капремонт, то решили заодно сделать перепланировку.
    Родилась у меня идея убрать провисший глиняный потолок во всем доме и заменить чем-то легким (уж очень неспокойно было бы спать под такой старой аварийной махиной). Оставил лишь дубовые балки. Вдоль них прибил рейки 5х5см. Между рейками (пролеты по 150см) на ребро закрепил профиль CD каждые 40см. Причем чередовал одинарный профиль с двойным (спиной к спине скручен блохами). Подшил влагостойким ГКЛ. Это предисловие...
    Долго ломал голову где закрепить пароизоляцию. Сначала хотел снизу к профилю на двусторонний скотч. Но отказался из-за отсутствия зазора между ГКЛ и пленкой. Подумал, что прикручу листы и уложу пленку сверху огибая профиь. Но и эта мысль оттолкнула, т. к. обилие острых саморезов свели бы всю затею на ноль. Пока ломал голову, прихватили морозы и пришлось срочно бросать минвату как есть прямо на листы.
    Подскажите какие нибудь идеи по установке паробарьера.
  7. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Подскажите, знающие люди. Весной дуду достраивать дом, начну с перекрытия 1-го этажа и холодного чердака, который в будующем будет 2-м этажем.
    Правильно ли будет так сделать перекрытие? Брус 200х200 + на 2 этаже контр обрешетка для воздушной прослойки. снизу подшито доской 25 и дальше потолок из ГВЛ красным указана пароизоляция перекрытие.png
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Второй этаж будет жилым?
  9. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    В дальнейшем, да. Пока не обустроим 1 этаж. Хотелось сделать так, что бы потом не переделывать.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тогда сверху пароизоляцию убираем, вместо неё ветро-гидро-защиту.
  11. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    А пар куда выходить будет? Вент зазор нужен или нет?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У Вас не вент. зазор, а просто зазор, он не обязателен.
    Вот как раз что будет, а при Вашем варианте нет, сконденсируется в утеплителе.
  13. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    значит так, натягиваю низу пароизоляцию, на нее снизу черновой потолок из 25 доски, укладываю утеплитель, на него ветро-гидро-защиту и черновой пол. Ничего страшнного если 2 этаж будут лет 5 не жилым и холодным.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С ветро-гидрой не чего страшного не должно быть, а вот с пароизоляцией было бы печально.
  15. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    @парильщик, @парильщик,
    ок, тогда когда 2 этаж отделовать буду, уберу гидроизоляцию и настелю пароизоляцию. Я так понял гидроизоляция всегда с холодной стороны.
