1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Sergio1974
    Sergio1974
    Sergio1974
    Калининград
    Так можно или нет доски чердачного пола ложить непосредственно на утеплитель или нужен вент. зазор. Поперек лаг у меня будет лежать брусок 5 см. с тем, чтобы утеплить сами лаги и добиться толщины утеплителя 20см. и чтобы сделать вент. зазор придется набивать еще одну обрешетку.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ну да, желательно движение воздуха под половой обшивкой. Как бы соединение в общее пространство. Лишним не будет, по крайней мере (на душе спокойней).
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Packert Я предлагаю общаться в более сдержанной форме. Хотя бы пока, пока я разбираюсь, а потом можно будет и попикироваться, если вы захотите
    Хм , можно подумать, что я живу на льдине, хотя, правда, довольно северно. У нас и лето бывает, причём очень жаркое: в этом году - до 40 в тени. А у меня такая конструкция чердака, что снимать утепление на лето возможности нет.:)], надо заботиться о его поведении в этот период.
    А вот в этом я не уверен, но в помещении точно прохладнее, чем снаружи, причём значительно. Очень не хочется разбираться с поведением влаги атмосферного воздуха по отношению к утеплителю в этих условиях и хотелось бы найти абсолютное решение, наподобии того, которое использовали мои земляки (в то время) при строительстве Вашего дома 50 лет назад, только из сегодняшних материалов. Я его вижу в использовании пенопластов, вот и хочу услышать мнение специалистов.
    Хотя и не Кубе, но в достаточно влажном месте - на берегу мелкого водохранилища большого размера, окружённого очень большими болотами. И море рядом. Влажность бывает очень большой и роса очень обильной (на конструкциях).
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вензазор не нужен.
    EugeneKo чердак, это самое сухое место во всём доме:) Не выдумывайте несуществующих проблемм, главное чтобы он проветривался.
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Одним словом, "не множь сущности без необходимости"
  6. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Ну вот, опять мой вопрос затерялся среди споров. Мне кто нибудь ответит?
  7. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    В самую жару этим летом клал минвату на мансарде (и жара была побольше вашей, и на 1 этаже было прохладно) и лапал минвату и днем и вечером и утром и была она сухая
    проблема эта, как было сказано, несуществующая
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Но, раз ставили такой эксперимет, значит сомнения были?
  9. Packert
    Packert
    Packert
    Не эксперимент, а утеплял. Да, было прикольно - на мансарде 50, а в доме 25.
    А вот цена ошибки: сегодня в офис принесли бутылки (18л) для воды. Две бутылки оказались холодными. Под ними возникли лужа и из нее ручей - залило провода 220в.
    +25 и ноль - и что-то уложено не в ту сторону. И по 4 таких страсти на кв. метр.
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я летом интересовался этими бутылками. Они бывают из двух видов материалов: поликарбоната (с ручкой) и из РЕТ (по-моему, что-то типа лавсана). Так вот, фирмачи говорили, что один вид подвержен образованию трещин в холоде, кажется, поликарбонат.
  11. Packert
    Packert
    Packert
    трещины так трещины, затянулись так затянулись (сухие они уже)
    невпопад значит бухнул
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Сверху на плиты утеплитель положите. Можно без пароизоляции. В принципе можно и экструдированный пенополистирол использовать, как утеплитель. Только тот, что с пазами, что бы щелей не было. Можно и минвату. Только ходить по ней нельзя. Если ходить по чердаку необходимо, тогда плиты утепления надо укладывать между брусками, а на брусок пол чердака крепить.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я так понял, что лужа не из-за трещины в бутылке, а из-за конденсата на них.
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Речь шла о микротрещинах. Картина похожа, иначе кондесат в первую очередь появился бы на стенках. А так микротрещина на холоде открылась где-нибудь на днище, например, заморозили с водой. А в тепле материал расширился - закрылась.
    О! наконец то упомянут пенопласт. А почему всё же предпочтение отдаётся минвате? И как эффективно защитить пенопласт от мышей?
  15. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Спасибо большое за ответ, а фанеру можно использовать как пол чердака, и нужно ли между листами фанеры оставлять щели для вентиляции, если нужно, то какого размера?
    п.ы. Да, по поводу пароизоляции, т.е. как я понимаю можно и без нее, и никаких последствий ее отсутствия не будет?
