1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. NickNet
    NickNet
    NickNet
    Одесса
    :)]:)]:)] Пусть внуки тоже учатся строить! Шо ж вы за них-то решаете?
    Конструкция снизу вверх: пароизоляция, доски (сплошняком или как?), стекловата, ветробарьер...
    Чего-то упущено? :aga:
  2. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    @NickNet, Конструкция снизу вверх: пароизоляция, доски не сплошняком (с просветом), стекловата 25см между деревянными балкам, ветробарьер, кое-где деревянные трапы поверх балок чтобы ходить. Это всё.
    Понизу пароизоляции позже планируется чистовой потолок из гкл с металлокаркасом.
  3. Форсат
    Форсат
    Форсат
    Здравствуйте.
    У меня конструкция перекрытия такая.
    Чем и как утеплить потолок изнутри?
    И вообще нужно ли утеплять?
    Доски чернового потолка рассохлись, появились щели, хочу Макрофлексом их заполнить
    Спасибо.
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    @Форсат, Сверху должна быть ветрозащитная и паропроницаемая плёнка, а не пароизоляционная!
  5. Форсат
    Форсат
    Форсат
    Просто не правильно написал, вообщем там изоляция которая и должна быть
  6. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Если это межэтажное перекрытие, то пароизоляция не требуется. Да и укладывать её надо между теплом и утеплителем, т. е она должна стоять со стороны тепла.
    А зачем между досок чернового потолка что-то пенить? На то он и черновой, чтобы быть с щелями.
  7. Форсат
    Форсат
    Форсат
    Подумал что через щели всё таки может тепло выходить, вот и решил запенить на всякий случай перед монтажем потолка. Хуже ведь не будет?
    То есть с нутри помещения не нужно утеплять, или изолировать.
    Этот потолок между первым этажем и чердаком (чердак не отапивается)
  8. NickNet
    NickNet
    NickNet
    Одесса
    Скажите, есть ли зазор между утеплителем и ветробарьером? И ещё: ветробарьер полностью закрывает утеплитель, или где-то есть вентиляция?
  9. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Нет.
    Полностью, без вентиляции, по периметру даже пропенено монтажной пеной.
  10. NickNet
    NickNet
    NickNet
    Одесса
    @Victuan,
    Невероятно!
    А чердак вентелируемый? Если да, то как?
  11. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Вентилируемый, через окна во фронтоне, и щели в карнизе и коньке. Само же утепленное перекрытие герметично со стенами. О чем и писал.
  12. NickNet
    NickNet
    NickNet
    Одесса
    Увы, у меня четырехскатная крыша. Пока ломаю голову как сделать вентиляцию.
    Этого добра у меня тоже хватает :)
    А вот конек перекрыт гидробарьером (чтобы больше снег не залетал).
    В общем, интерес у меня не праздный, как вы поняли...
    И в настоящий момент я имею незаконченное чердачное перекрытие...
    Идея в чем: сверху утеплителя растянуть гидробарьер, сделать зазор 5-7см и сплошняком зашить доской 25-кой. Причина? У нас с женой нет никаких построек (точнее были, когда покупали дом, но развалили эти руины, чтоб не портили вид), поэтому планируем неотапливаемый чердак использовать как подсобку.
    Так вот, вникаю теперь, что можно, а что нельзя. А тут вы - разбиваете стереотипы в пух и прах.
    Получается, можно мембрану-то без зазора и вентиляции укладывать на утеплитель!
    Смущает лишь, можно ли сплошняком доски над ней стелить?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нежелательно. Лучше со щелями.
  14. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Разрежьте пленку вдоль конька. Если конек собран правильно, то снег не залетит.
    У меня сверху пленка ни чем не закрыта, что позволяет пару из утеплителя свободно испаряться.
    Про зазор между утеплителем и мембраной слышал, но у меня этого зазора нет.
  15. NickNet
    NickNet
    NickNet
    Одесса
    Эх-э-хэх...
    Собран этот конек (изнутри) десятки лет назад. Переделывать не стал. Лишь перестелил старый шифер заново, предварительно подложив под него гидробарьер. Снаружи установил новый 20см оцинкованный конек. Может, потому, что шифер старинный, а потому глубокий (6-волновый), может потому, что конек всего 20см на каждую сторону, но... снег залетает и собирается на гидробарьере. Впрочем, он и раньше залетал прямиком на глиняный потолок.
