1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. NickNet
    NickNet
    NickNet
    Одесса
    Почему?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Чтобы влага лучше выходила из утеплителя. Зимой, если на чердаке будет минус, то на нижней стороне ваших досок будет лёд.
  3. NickNet
    NickNet
    NickNet
    Одесса
    А если я оставлю щели по периметру стен?
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Лучше сделать как сказал @ДмитрийМ,
  5. roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    Городенка
    Можно маленькую консультацию? Будет хорошим такой пирог перекрытия второго этажа: снизу вверх гипсокартон - 5-10 см воздушная прослойка - фольговспениный полиетелен - доска 2см - ізовер 20см - осб 10. Чердах холодный. Меня напрягает фольговспениный полиетелен не будет он запаревать доску?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @roman_slobodyan, если тщательно проклеите швы своего полиэтилена, то всё нормально. Вот только чем?
    И ОСБ в вашем пироге лишняя, она как раз и будет "запаривать" вам и доски и утеплитель.
  7. roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    Городенка
    Швы проклеев алюминиевым скотчем.
  8. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Нет, конечно. Всё утепляется всегда только снаружи. В вашем случае лучше добавить утеплитель сверху, чем что-то лепить снизу. И щели между досок чернового потолка пенить не стоит- деньги на ветер. Доски в данном случае не следует рассматривать как утеплитель. Они здесь являются несущей конструкцией, а утеплитель лежит на них. К ним же пришьёте, со временем гипсокартон, или что-то другое, что и послужит чистовым потолком.
  9. murawey
    murawey
    murawey
    так делайте слуховое окно и вся проблема решена
  10. murawey
    murawey
    murawey
    А как саморезы могут продырявить плёнку? Они ведь в профиль вкручены и торчать должны в том месте, где плёнка не ляжет. Плёнку не обязательно прокладывать строго облегая алюминиевый профиль. Можно и спустить её с верхней полки на нижнюю строго вертикально и саморезы останутся в стороне (внутри нижней полки). Между верхней и нижней полкой останется пустота, которую не обязательно заполнять утеплителем, ведь сверху ляжет ещё слой- два минваты поперёк профиля.
    В крайнем случае, если боитесь случайно продырявить пароизоляционную плёнку, наденьте на саморезы пластиковые колпачки (в аптеках продаются маленькие пробирки из пластика) или что-нибудь в этом роде. А края плёнки склеиваются меж собой алюминиевым скотчем. Тот край плёнки, что ляжет на дубовую балку пристрелить степлером сбоку балки (верх балки лучше оставить без пароизоляции) и по всей длине ещё скотчем пройтись поверх скобок степлера.
    Ветрозащиту можно и без всякого зазора уложить поверх минваты и ничего страшного.
  11. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Можно на пароизоляцию насыпать слой пеностекольного щебня и больше не париться по этому вопросу.
  12. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Крепить пароизоляцию снизу дело трудоемкое, процесс крайне неудобен. я бы посоветовал проложить ее между балок на черновой пол.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда это -не полноценная пароизоляция. Балки достаточно паропроницаемы.
  14. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    На сколько ? Какова будет паропроницаемость балки ...х250 мм, даже без обработки пропитками?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Паропроницаемость сосны 0.06 Мг/(м*ч*Па).Для сравнения- обычный пенопласт 0.05Мг/(м*ч*Па)
    Вы надеюсь знаете что ППС должен быть изолирован со стороны тепла. Обработки пропитками не прибавят сопротивления паропроницанию.
